Не полное отображение графика журнала(архив) MT8121XE
Сообщение darkhbz » 03 мар 2021, 13:37
Столкнулся с проблемой отображения графика журнала.
Панель weintek MT8121XE(Версия ОС 25032019)
ПО EasyBuilderPro V6.02.01.001 Build 2016.12.06.
Суть проблемы: График журнала в реальном времени(тип графика) отображает полные сутки, то есть 86400 выборок(интервал выборки 1 сек, длина данных 44 слова для 1-й выборки), а в архив/журнале(тип графика), отображает от 00:00:00 до 18:47:48, то есть сумма отображаемых выборок равна 67668.
Файлы(формат *.dtl) с данными хранится на SD-Card и файлы полные(то есть в файле 86400 выборок), конвертируются EasyBuilderPro в excel.
Если интервал выборки поменять с 1 сек. на 2 сек., тогда в архиве/журнале(тип графика) видны полные сутки(00:00:00-23:59:58).
При пересмотре и сравнении панелей такой же дефект был обнаружен на weintek MT8121XE(Версия ОС 15102018, Версия ОС 25082018, Версия ОС 03052016) - то есть на всех MT8121XE, что были в наличии, версия EasyBuilderPro указана выше..
Помогите понять в чем причина, не полного отображения данных в архиве...
___________________________________________________________________
вы когда картинки прикрепляете смотрите, что они не вставились ?
на том хостинге есть раздел кодов для вставки
darkhbz
Re: Не полное отображение графика журнала(архив) MT8121XE
Сообщение 8bit » 04 мар 2021, 15:29
1) попробуйте новую версию 6.05.02.307 [24-02-2021 751.39 Мб]
не забудьте в окне загрузки проекта в панель поставить флажок "Runtime"
2) пришлите свой файл *.dtl на почту support@rusavtomatika.com
Сообщение darkhbz » 04 мар 2021, 17:51
Спасибо за ответ и помощь, письмо отправил!
darkhbz
Сообщение 8bit » 26 мар 2021, 16:03
Weintek писал(а):Trend display and History data display only can read file size up to 6MB. The history file is 8MB, so system ignore part of data.
надо таким образом настроить создание файлов, чтоб каждый был менее 6 МБ. Т.е. за сутки что б два файла было по 4 МБ вместо одного в 8 МБ или 4 по 2 МБ и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
