cMT3071 работа с двумя LAN
04 мар 2021, 22:55
Andrei
Добрый день. На панели cMT3071 имеется 2 Ethernet порта.
1) Эти порты разделены или они играют роль свитча?
2) Как назначить каждому порту свою подсеть?
3) Как опрашивать оборудование по отдельности через каждый порт?
Re: cMT3071 работа с двумя LAN
05 мар 2021, 10:38
Andrei писал(а):Добрый день. На панели cMT3071 имеется 2 Ethernet порта.
1) два независимых,
если активируете Codesys - один уйдет в Codesys
2) зайти в панели в настройки и задать ->
Как выглядит системное меню панелей?3) панель сама смотрит какие IP адреса в драйверах и через какой интерфейс работать
P.S.
Второй порт можно использовать для физически/логически другой сети, для выхода за пределы предприятия (
EasyAccess 2.0,
сквозное подключение)
12 мар 2021, 14:24
Олег
Подскажите, у панели MT8053iE оба порта независимы? т.е. их можно настроить на разные физические сети?
02 апр 2021, 20:54
Олег
Сам себе и отвечу.
Да, оба порта на этой панельке независимы.
На один порт повесил сименс, панель складывает в своей памяти то что с него высосала.
По другому порту в физически другую сеть, отдаёт то что у неё в памяти.
(шлюз не настраивал, т.к. нужно только чтение.)
04 июн 2021, 13:21
crazy
А могут эти два порта быть настроены так, чтобы панель выступала как обычный неуправляемый двухпортовый коммутатор?
07 июн 2021, 18:04
crazy
Получил ответ на свой вопрос из вейнтека. Не могут эти два порта находится в одной подсети.
Без внешнего коммутатора, видно мне не обойтись, чтобы получить удаленный доступ и к контроллеру и к панели.
