MT8071iE проблема с отображением регистров yaskawa dx200
Сообщение Dmitry » 23 апр 2021, 16:32
Добрый день, пытаюсь подружить панель оператора MT8071iE с контроллером робота yaskawa dx200
есть необходимость на одном экране отображать несколько переменных (регистров) формата INT,
но при добавлении на один экран больше одной переменной, панель оператора виснет,
по симптомам похоже на потерю связи, стоит удалить и оставить только один регистр все начинает работать нормально.
Подсадите в чем может быть причина? Спасибо.
Dmitry
Re: MT8071iE проблема с отображением регистров yaskawa dx200
Сообщение 8bit » 23 апр 2021, 17:46
какой типа переменных используете ?
какие настройки драйвера используете ?
есть какой-либо альтернативный клиент для чтения данных с этого устройства ? сколько и каких переменных он читает ?
в онлайн симуляции тоже не работает ?
Сообщение Dmitry » 25 апр 2021, 12:33
Добрый день, спасибо вам за вашу поддержку, нам необходимо использовать ходьбы переменные B Byte и I Int, https://disk.yandex.ru/i/EdOOwap2hD9yiA
Настройки драйвера классические это айпи адрес робота 192.168.255.1 тип контроллера DX200 https://disk.yandex.ru/i/YyUY3ZIyUStdtA
Из альтернативного клиента нам известен клиент работающий на панели оператора Pro-Face https://www.proface.com/en/download/sample/yasdx100200
количество переменных не ограничено судя по проекту
https://disk.yandex.ru/i/x5BJEFca45YYyA
https://disk.yandex.ru/i/pai1OcilMs0AZA
В онлайн симуляции не проверяли, уточним в понедельник.
Есть одно подозрение что панель Wientek ограничена одним подключением на одном экране,
я имею ввиду что считывание запись одной переменной - есть одно подключение между контроллером и панелью,
следовательно для одновременного отображения нескольких переменных необходимо держать одновременно несколько подключений между панелью и котроллером,
есть ли где-то в настройках параметр на тот что я описал?
Так же подскажите о чем горит данная настройка
https://disk.yandex.ru/i/iCTKWjSyKnymYQ
Так же хотел бы уточнить для панелей Wientek от производителя нет похожих готовых примеров под данный вид подключения как у Pro-face? Спасибо.
Dmitry
Сообщение 8bit » 26 апр 2021, 17:47
1) вы используете UDP - так и должно быть ? без этого флажка не работает вообще ?
2) какие настройки в панели Pro-face ?
3) какие-либо другие типы переменных можете прочитать в панели Weintek ?
Сообщение Uncle Fedor » 08 июн 2021, 16:11
Вопрос в кол-ве данных которые может передавать DX200 на панель, мы сколько не старались больше 64 bit (бит Карл!), передавать не могли, возможно есть какой-то секрет, или какая-то особенность именно DX контроллеров о которых мы не знаем... а может быть Pro-face панель не читает при подключении более 64 bit данных, и просто перебором скачивает актуальные данные для отображения.
По поводу UDP, да к сожалению именно по UDP и происходит подключение, это сильно усложняет жизнь, но при подключении панели, саму панель можно использовать как шлюз данных.
Uncle Fedor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
