Проблема с отображение свойств в EasyBuilder Pro
Сообщение vvs » 19 авг 2021, 09:42
Доброго времени суток всем форумчанам! Вопрос к тем кто использует Easy Buider Pro. Начиная с v6 у меня на разных компьютерах появилась проблема. В системных окнах среды разработки фон окна становится черным и надписи не видны. Скрины прилагаю из v6.06.01.311. Если кто-то сталкивался и решил проблему, подскажите пожалуйста. В качестве примера прикрепляю скрин системных настроек. Одна закладка отображается нормально, вторая с описанным дефектом. При перезапуске программы проблема не исчезает, то есть закладки выглядят всегда одинаково (или норм или с дефектом).
!!! Делайте читабельные картинки - используйте BBCode, не надо весь ваш 4к экран постить, показывайте только проблемное окно
vvs
Re: Проблема с отображение свойств в EasyBuilder Pro
Сообщение 8bit » 19 авг 2021, 10:41
Проблемы интерфейса EasyBuilder/cMTViewer (DisplaySetting) такой вариант решения проблемы пробовали ?
Сообщение vvs » 22 авг 2021, 22:04
Спасибо большое 8bit, данная настройка проблему решает!
vvs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
