MT810IE и Siemens S7-1500
Сообщение w1nn1ep00h » 25 авг 2021, 23:58
Только начинаю с Weintek(MT8100IE) и EB Pro(6.06.01.332 от 2021.08.09). Имеется связка Siemens S7-1500(1516-3 FV.1.8)
Для данной панели в EB PRO нет драйвера для импорта тегов и DB в символьном виде и UDT он при абсолютном, не поддерживает. А у меня на них очень много завязано.
Сделал импорт через ".ap". Он вроде все подтянул. Но так как нет физически ни контроллера , ни панели. Я не мого проверить, все ли нормально будет работать.
Вопрос к знатокам, чтобы не делать не нужной работы - при таком импорте, не бывает косяков? Если EB Pro написала, что импорт всех компонентов прошел удачно.
w1nn1ep00h
Re: MT810IE и Siemens S7-1500
Сообщение ArtemPM » 26 авг 2021, 10:42
Посмотрите данное руководство по коннекту: https://dl.weintek.com/public/PLC_Conne ... hernet.pdf
Там описывается механизм экспорта тэгов.
Несколько лет назад связывал MT8071iE с S7-1200 по данному руководству и все тэги нормально опрашивались без каких либо приколов.
Вообще как правило проблем в общении контроллеров Siemens с панелями Weintek нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
