Ошибка импорта тэгов из TIA Portal
Сообщение AleksanderT » 30 сен 2021, 17:23
Добрый день,
Есть проект в TIA Portal v14 с ПЛК S7-1500 и проект в EasyBuilder Pro v6 c панелью Weintek MT8102iE.
В какой-то момент перестал работать импорт тэгов из TIA-проекта с помощью иерархического импорта. При импорте теперь пишет - Ошибка импорта тэгов.
Компиляция проекта ПЛК выполнялась, PUT-GET разрешен, DB не optimized.
Помогает только - создать новый проект в TIA и скопировать туда ПЛК (но это трудоемко, т.к. в проекте есть еще модули периферии, и приходится их тоже копировать в этот временный проект, чтобы скомпилировать без ошибок).
Подскажите, в чем может быть дело ?
AleksanderT
Re: Ошибка импорта тэгов из TIA Portal
Сообщение 8bit » 30 сен 2021, 18:31
в новый пустой билдеровский проект импортируется с ошибками ?
на какой итерации импорта тегов появляется ошибка ?
версия билдера состояит из 4 груп цифр, 6 это первая, версия 6 (после 5) повилась в 2019 году.... на данный момент последняя версия 6.06.01.400
Сообщение AleksanderT » 04 окт 2021, 15:06
в новый пустой билдеровский проект импортируется с ошибками ? - Да
на какой итерации импорта тегов появляется ошибка ? - Сразу после выбора файла проекта TIA.
версия билдера состояит из 4 груп цифр, 6 это первая, версия 6 (после 5) повилась в 2019 году.... на данный момент последняя версия 6.06.01.400 - Стоит версия 6.05.02.327
AleksanderT
Сообщение 8bit » 04 окт 2021, 18:04
AleksanderT писал(а):Стоит версия 6.05.02.327
попробуйте версию 6.06.01.400 (можно установить в соседнюю папку с уже установленным EBpro)
Сообщение AleksanderT » 05 окт 2021, 17:18
Попробовал. Не помогло.
Пока остановлюсь в этом расследовании, т.к. решил проблему через перенос в новый проект TIA (как писал в первом сообщении). Буду надеяться, что это был одиночный сбой.
Спасибо Вам за консультацию.
AleksanderT
Сообщение vasyalvv » 14 авг 2024, 13:49
Столкнулся с подобной проблемой, при импорте тегов из проекта TiaPortal v17 ПЛК 1512SP-1 PN возникала ошибка импорта.
Решение нашел на сайте weintek в документе PLC connection guide для драйвера "Siemens S7-1200/S7-1500 (S7CommPlus, Symbolic Addressing) (Ethernet)". Там написано, что при проблемах импорта можно создать архив проекта в TiaPortal с включенной опцией "Discard restorable data", затем распаковать этот проект и импортировать теги из него. Все получилось.
Версия EasyBuilder 6.09.02.338.
vasyalvv
Сейчас этот форум просматривают: dimensy и гости: 17
