cMT Viewer - доступ к объектам для которых есть ограничение
Сообщение crazy » 07 окт 2021, 18:09
Перешел на использование панелей cMT, обнаружил что удаленным доступом по VNC, на младших моделях этой серии (в отличии от iE) практически невозможно пользоваться - жутко тормозит. Приходится пользоваться cMT Viewer.
При подключении к панели удаленно, через cMT Viewer, не удается получить доступ к объектам с ограничением по классу пользователя. Хотя авторизацию прохожу, авторизованный пользователь показывается, а доступа нет. Дайте наводку, где копать?
crazy
Re: cMT Viewer - доступ к объектам для которых есть ограниче
Сообщение 8bit » 07 окт 2021, 18:22
crazy писал(а): на младших моделях этой серии (в отличии от iE) практически невозможно пользоваться - жутко тормозит.
младшие - это какие ?
Сообщение crazy » 07 окт 2021, 18:37
8bit писал(а):младшие - это какие ?
cMT2078X,
на cMT2158X еще терпимо.
Думаю догадался в чем дело. Проект изначально был под iE, потом сконвертирован под cMT. А там регистры уже PLW используются.
crazy
Сообщение ArtemPM » 07 окт 2021, 18:48
crazy писал(а):Перешел на использование панелей cMT, обнаружил что удаленным доступом по VNC, на младших моделях этой серии (в отличии от iE) практически невозможно пользоваться - жутко тормозит. Приходится пользоваться cMT Viewer.
Вместо VNC попробуйте лучше WebView.
https://www.youtube.com/watch?v=-MJBcroXWO4
Сообщение crazy » 07 окт 2021, 18:57
В cMT Viewer, можно менять окна, открывать всплывающие окна, авторизоваться - на панели это не отображается. А вот если в этот момент кто то на самой панели меняет окна, на cMT Viewer тебя перебрасывает.
crazy
Сообщение crazy » 07 окт 2021, 19:06
Спасибо, не знал о такой возможности. Получается кроме браузера ничего и не надо теперь.
crazy
Сообщение 8bit » 08 окт 2021, 11:56
crazy писал(а):В cMT Viewer, можно менять окна, открывать всплывающие окна, авторизоваться - на панели это не отображается. А вот если в этот момент кто то на самой панели меняет окна, на cMT Viewer тебя перебрасывает.
Звучит как описание бага...
Проверил на cMT3092X - где бы не переключал окна (в cMT Viewer или на панели) - все переключения были независимы.... как предполагает cMT Viewer ....
Если вы наблюдаете другое поведение cMTViewer'a или панелей - запишите видео, предоставьте ссылку на него.... посмотрим... разберемся..... в опциях к видео укажите модель панели, версию EasyBuilder (если cMT Viewer в составе EasyBuilder) или cMT Viewer (если он установлен отдельно)
Сообщение crazy » 08 окт 2021, 13:31
Перепроверил на cMT Viewer меняются окна только при изменении полноэкранных окон на панели. Со всплывающими всё ОК.
Панели cMT2078X и cMT2158X.
EBPro 6.05.02.526
crazy
Сообщение 8bit » 08 окт 2021, 17:43
crazy писал(а):Перепроверил на cMT Viewer меняются окна только при изменении полноэкранных окон на панели. Со всплывающими всё ОК.
EBPro 6.05.02.526
Проверил на 2158X (прошивка 20210118) - экраны переключаются независимо от переключения экранов в cMT Viewer . Никто никого никуда не "перебрасывает"
Сообщение 8bit » 08 окт 2021, 17:50
Вот видео отзывчивости панели cMT2158X при VNC подключении
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 72
