[решено] Планировщик (Shedule) не корректно работает.
Вопрос (проблема) такой:
Панель серии EX, реализовал с помощью стандартного встроенного планировщика (shedule) обычный термостат с включением/отключением по дням недели и времени.
Но он то работает, то нет. Возможно где-то есть ошибки, но не могу их увидеть, отследить.
В руководство на EasyBuilder указывается то, что после перезагрузки панели или смены конфигурации планировщика его надо перезапускать (выставлять бит), но это все равно не помогает.
И даже если просто оставить панель на несколько дней и ничего с ней не делать, то планировщик не отработает действия.
Добавил биты включения/отключения в журнал событий (аварий), чтобы следить за их изменениями, и в журнале как раз показывается, что события не происходили
Прикладываю ссылку на проект: https://disk.yandex.ru/d/2r0B2JWr6xHMzw
