Скрипт долго выполняется
Сообщение pinguin007 » 07 дек 2021, 09:53
Здраствуйте! Написал скрипт для чтение данных с ПЛК, зависимости от полученных данных скрипт записывает во внутренние регистры данные, которые влияют на цвет объекта. Скрипт очень долго отрабатывает. Имитирую ситуацию на ПЛК, когда объект должен прокрасится в красный, и приходится ждать по 30 сек, чтобы на панельке это увидеть
  1. short status,result,tmp,statusInt =0
  2. GetData(statusInt, "PLC_MB_TCP", "AI_VU_1.StatWordInt", 1)
  3. GetData(status, "PLC_MB_TCP", "AI_VU_1.StatWord", 1)
  4. // 1 = yellow
  5. // 2 = orang
  6. // 3 = red
  7. // 4 = white
  8. // 5 = white
  9. // 6 = green
  10. if statusInt==-2 or statusInt==3 then
  11.    tmp = 3
  12.    SetData(tmp, "Local HMI", "AI_1.Status", 1)
  13. else if statusInt==-1 or statusInt==1 then
  14.    tmp = 1
  15.    SetData(tmp, "Local HMI", "AI_1.Status", 1)
  16. else if statusInt==2 then
  17.    tmp = 2
  18.    SetData(tmp, "Local HMI", "AI_1.Status", 1)
  19. else
  20.    tmp = 6
  21.    SetData(tmp, "Local HMI", "AI_1.Status", 1)
  22. end if
  23. GETBIT(status, result, 0)
  24. if result==0 then
  25.    tmp = 4
  26.    SetData(tmp, "Local HMI", "AI_1.Status", 1)
  27. end if
  28. GETBIT(status, result, 7)
  29. if result==1 then
  30.    tmp = 5
  31.    SetData(tmp, "Local HMI", "AI_1.Status", 1)
  32. end if
Вот пример кода, этот участок еще 40 раз скопирован в скрипте. Может есть какая нибудь оптимизация или доп. настройка
pinguin007
Re: Скрипт долго выполняется
Сообщение 8bit » 07 дек 2021, 15:05
А просто создать 10 картинок объекта нужных цветов (на каждое состояние свой цвет, всего 256 состояний) и добавить их в свою библиотеку, а потом привязать этот объект "Числовой индикатор" к AI_1.Status не работает ?
Сообщение pinguin007 » 07 дек 2021, 15:57
8bit писал(а):А просто создать 10 картинок объекта нужных цветов (на каждое состояние свой цвет, всего 256 состояний) и добавить их в свою библиотеку, а потом привязать этот объект "Числовой индикатор" к AI_1.Status не работает ?
Так и сделано, в скриптах вычисляется значения AI_1.Status по каждому каналу. AI_1.Status привязан к объекту.
pinguin007
Сообщение 8bit » 07 дек 2021, 16:10
с какой целью используете макрос ?
Сообщение pinguin007 » 07 дек 2021, 16:45
Для определение цвета объекта "Числовой индикатор"
1) Считываем значение с ПЛК
2) Согласно полученному значению, выставляем значение AI_1.Status
3) AI_1.Status привязан к объекту "Числовой индикатор"
4) объекта "Числовой индикатор" меняет цвет согласно AI_1.Status
На прямую соединить регистр из ПЛК к объекту не получится
pinguin007
Сообщение 8bit » 07 дек 2021, 16:53
1) по-хорошему все вычисления должны происходить в ПЛК, а панель/SCADA только отображение текущей ситуации и передача команд оператора в ПЛК....
2) можете попробовать разбить один большой макрос на несколько (возможно до 40) работающих параллельно
3) если алгоритм определения цвета для AI_1.Status унифицирован, то можете его упаковать в функцию и в макросе вызывать эту функцию для каждого аргумента
AI_1 , AI_2, AI_3 и т.д. Можно так же раскидать на несколько макросов
4) если входная величина и тип AI_1 одинаковы, то можно в Адресных метках создать метки и задать там преобразование через функцию макроса, в которой формировать номер состояния, годный для прикрепления к цветовой картинке
Сообщение ArtemPM » 07 дек 2021, 17:03
И еще совет. Попробуйте воспользоваться GetDataEx в связке с GetError.
В вашем случае сильно тормозить выполнение скрипта может опрос тегов.
И еще вариант: так как у вас модбас, то если есть возможность, опрашивайте теги пачкой, можно даже все 80 сразу, если это позволяет ПЛК.
Сообщение 8bit » 07 дек 2021, 17:08
ArtemPM писал(а):И еще вариант: так как у вас модбас, то если есть возможность, опрашивайте теги пачкой, можно даже все 80 сразу, если это позволяет ПЛК.
Речь о функции GetData(var_in[0], "Local HMI", LW, 501, 100), где 100 - это количество элементов, которые надо считать с устройства "Local HMI", начиная с адреса 501 и поместить в массив var_in[0], начиная с элемента номер 0
Сообщение pinguin007 » 08 дек 2021, 16:49
Спасибо за рекомендации
pinguin007
