Накопление времени включения бита - как оптимальнее?
Сообщение i.miroshnichenko » 03 фев 2022, 15:15
Всем доброго времени суток!
Как можно реализовать накопление времени?
К примеру, необходимо замерять время горения форсунки за месяц, она может находиться в двух состояниях "вкл" и "выкл", используется битовая адресная метка.
Есть ли встроенные средства для накопления времени по включениям бита?
И если можно только через макрос - какой алгоритм будет оптимальным по производительности?
Триггер на включение бита и суммирование секунд через макрос - пойдет?
Или лучше макрос, тикающий каждую секунду: проверить, включен ли бит -> если включен, то прибавить прибавить счетчик секунд?
Используется панель cMT2108X.
i.miroshnichenko
Re: Накопление времени включения бита - как оптимальнее?
Сообщение ArtemPM » 03 фев 2022, 15:30
i.miroshnichenko писал(а):Всем доброго времени суток!
Вы же сами знаете ответ, зачем задаете лишние вопросы? Неужели у вас такой нагруженный проект, что необходимо бороться за доли процента производительности?
Любой из этих вариантов панель прожуёт не задумываясь, поэтому просто используйте тот вариант, который вам удобен.
Сообщение dimensy » 04 фев 2022, 17:47
Как вариант
1. Через триггер определить включение горелки и запомнить время.
2. Через триггер определить выключение горелки и из текущего времени вычесть запомненное
Сообщение i.miroshnichenko » 07 фев 2022, 10:26
ArtemPM писал(а):Вы же сами знаете ответ, зачем задаете лишние вопросы? Неужели у вас такой нагруженный проект, что необходимо бороться за доли процента производительности?
Нет, проект пока не сильно нагружен, и не раздут, скомпилированный весит 6.2МБ. Но он будет расти, т.к. на его основе будут последующие проекты.
Я только начинаю разбираться с панелью, поэтому ищу "бест практис" и встроенные средства, вдруг кто-то уже сталкивался.
i.miroshnichenko
Сообщение 8bit » 07 фев 2022, 10:37
Встроенное есть только для подсчета энергии (вкладка IIoT/Энергетика, глава 41.Energy в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro)
Поэтому используйте любую подходящую "практис" .....
Сообщение i.miroshnichenko » 08 фев 2022, 10:14
dimensy писал(а):Как вариант
Да, как теоретический вариант возможно. Но в моем проекте реализована возможность смены системного времени через интерфейс (требование заказчика), поэтому такой способ может привести к неопределенному поведению.
Все равно спасибо за совет!
i.miroshnichenko
Сообщение 8bit » 08 фев 2022, 10:22
Раз в минуту запускайте макрос который инкриминирует некий счетчик минут и тут же может вычислять из них часы, года.... без привязки к абсолютному времени ....
Сообщение dimensy » 08 фев 2022, 21:18
Тогда вопрос, LW-9030 - системное время отличается от местного времени (остальные регистры)?
Сообщение ArtemPM » 09 фев 2022, 03:50
dimensy писал(а):Тогда вопрос, LW-9030 - системное время отличается от местного времени (остальные регистры)?
LW9030 - это по сути UPTIME, то есть счетчик работы системы с момента последнего включения. При каждом запуске системы счет начинается с ноля.
Сообщение 8bit » 09 фев 2022, 10:41
i.miroshnichenko писал(а):Как можно реализовать накопление времени?
тут интереснее вопрос: как вы защитите этот счетчик от скрутки/обнуления ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 82
