cMT2108X мигает подсветка
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 13:59
i.miroshnichenko
Всем доброго дня!
В проекте с панелью cMT2108X используется регулировка яркости подсветки: есть ползунок на Lw-9040 в диапазоне 0-30, и две кнопки на этом же адресе - для дневного (30) и ночного (0) режимов подсветки.
Заметил, что время от времени спонтанно падает уровень подсветки до ночного (0).
Опрос коллег и журнал операций исключили человеческий фактор :D
Настроил события по срабатыванию на LW-9040 значений 0 и 30.
Это показало еще более странную картину: спонтанно происходят парные события отключения, и в ту же секунду - включения подсветки.
С чем это может быть связано?
Визуально моргание экрана не заметно.
Закономерностей "мигания" тоже не выявил.
Re: cMT2108X мигает подсветка
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 15:55
Данная переменная больше ни где в проекте случайно не используется?
В системных параметрах не настроено выключение подсветки по таймауту?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 16:05
i.miroshnichenko
ArtemPM писал(а):В системных параметрах не настроено выключение подсветки по таймауту?
Нет, отключения нет . Но я понял, почему события парные: когда происходит отключение подсветки, генерируется событие, и подсветка автоматически включается.
Тем не менее, вопрос об отключении подсветки остается открытым)
ArtemPM писал(а):Данная переменная больше ни где в проекте случайно не используется?
Нет, проверил по полю адресов - больше нигде.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 20:09
Проверьте еще на всякий случай чему равна переменная LW9080 и не используется ли где нибудь LB9041
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 10:42
проверил на cMT3161X - сутки отстояла с заданным значением яркости, ничего никуда не сдвинулось (тестовый проект, ничего кроме системных регистров для управления и индикации яркости экрана, две кнопки "Задать бит", ползунок, поле ввода/вывода)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 13:52
i.miroshnichenko
У меня проект немного больше...
Есть два предположения - что-то в самом проекте инициирует снижение яркости (смещение адресации, ошибка в макросах и т.д.), либо баг прошивки.
Буду постепенно шерстить проект.
Как можно обновить прошивку на панели? и где ее найти? текущая версия ОС, судя по системной панели, 20210430.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 16:32
i.miroshnichenko писал(а):Как можно обновить прошивку на панели? и где ее найти? текущая версия ОС, судя по системной панели, 20210430.
у вас последняя на данный момент
