Вопросы по EasyBuilder Pro
Сообщение smnt » 05 май 2022, 21:34
Несколько вопросов по EasyBuilder Pro.
1. Можно ли как то из Модбас регистра выделить старший/младший байт?
2. Можно ли диагностировать обрыв связи? Используется Modbus TCP, на одном Ethernet порту несколько устройств.
3. Как у элемента Числа ограничить вводимые оператором значения? Настройка масштабирования уже используется.
smnt
Re: Вопросы по EasyBuilder Pro
Сообщение dimensy » 05 май 2022, 22:26
smnt писал(а):Несколько вопросов по EasyBuilder Pro.
Функции lobyte и hibyte
системные биты LB10100 и далее. А системные биты LB11960 и далее отвечают за вывод окошка Устройство не отвечает
Вкладка Пределы. Также на вкладке Ввод данных можно поставить галку на Повторить ввод при некорректном значении
Сообщение smnt » 05 май 2022, 23:53
У меня Модбас адреса устройств 21 и 22. Это какие системные биты надо использовать?
smnt
Сообщение dimensy » 06 май 2022, 06:59
Если вы каждое из них добавляли в список и в списке они значатся как Локальное устройство 4 с адресом 20 и Локальное устройство 5 с адресом 21,тогда LB10122 и LB10423
Если вы добавили только одно устройство и адреса задаете через #, тогда в случае Локального устройства 4 биты будут LB10122 и LB10123
Сообщение smnt » 06 май 2022, 09:41
Да, это мой вариант. Но у меня в списке нет таких системных битов. После LB10108 сразу идет LB10356.
smnt
Сообщение dimensy » 06 май 2022, 15:00
Разработчики поленились прописывать все 255 адресов, поэтому просто укажите LB10122 и LB10123
Re: Черные вкладки в свойствах объектов.
Сообщение 132435 » 12 май 2022, 11:05
Добрый день. Установил EasyBuilder Pro (перепробовал версий 10ть) на новый ноутбук с Windows 10 x64 (Lenovo Legion, Rizen7, RTX3060). На некоторых вкладках свойств объектов (конкретно на вкладке "безопасность") и системных параметрах, отображается все черным цветом. Кто знает из-за чего это может быть? Тут же установлена виртуальная машина, с Виндовс 7 - на ней все нормально отображается!?
Похоже на недоработку программы. К стати, в EasyBuilder Pro много глюков, в самом симуляторе (не правильно выполняются макросы, а после перезагрузки ПК может заработать, но не всегда. То, что в симуляторе не работает, работает на реальной ОП).
Фото:
https://drive.google.com/file/d/1uCDXbnEqKtG2DFscD9yr-gyxXi92eV3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192cFoXHmXRTUORUMqKKW-VcBy5K5p7TI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODzPeDdWIFBNdfCp21SzhMHmYo0q_BJu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wu-yDhLZvGs1kQc1mbd5SOmffJHUB2t2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dP0tKJ2ji73UN8dD1t1_IKAFwsE37JZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DIi4QNvwzU3TLB1jiAOpd2WG836nGuFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AUbM_zQ0SGfByUv10YEk0dMUB_CnWHiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r5Zc4bIzqCm2UIKZVujoOExDHK9Itysj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQheQrIN1yDnvP2s7zc0CDX7VCbr_kyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1InYipBSjJJe1-0S3ce3aukgy8YjzWLd1/view?usp=sharing
Последний раз редактировалось 132435 12 май 2022, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
132435
Сообщение 8bit » 12 май 2022, 11:15
132435 писал(а):На некоторых вкладках свойств объектов (конкретно на вкладке "безопасность") и системных параметрах, отображается все черным цветом.
Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) Проблемы интерфейса EasyBuilder/cMTViewer (DisplaySetting)
может как-то по-другому надо назвать тему, чтоб люди сами находили ? Проблема довольно специфичная, чтоб лаконично уместиться в заголовок темы ...
Сообщение 132435 » 12 май 2022, 11:47
Спасибо. Помогло.
132435
Сообщение 8bit » 12 май 2022, 11:49
smnt писал(а):3. Как у элемента Числа ограничить вводимые оператором значения?
глава 13.9 Numeric в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro (c примерами)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
