Переключение окон Easy Builder Pro
Сообщение KMS22 » 18 май 2022, 15:59
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, совершенно не так давно столкнулся с необходимостью использования оборудования визуализации WEINTEK, поэтому пока в стадии обучения на полном ходу и без отрыва от производства. Стоит задача: отображение нескольких процессов, каждый из процессов использует отдельное окно. Каким образом можно настроить переключение окон в случае активизации одного из них? Допустим, Окно 10 как стартовое, а если запустился процесс в Окне 11, то отображается уже именно оно.
KMS22
Re: Переключение окон Easy Builder Pro
Сообщение 8bit » 18 май 2022, 16:24
Сообщение KMS22 » 19 май 2022, 15:32
Спасибо за предоставленный материал! Но вот еще какой вопрос, может есть какие либо наброски макроса для переключения окон, циклический особо интересен...
KMS22
Сообщение KMS22 » 19 май 2022, 15:33
Не получилось через триггеры как описано в материале
KMS22
Сообщение 8bit » 19 май 2022, 15:44
что там может не получиться ?
читали главы 13.11, 13.12, 13.27 в Руководствеп ользователя EasyBuilder Pro ?
Сообщение 8bit » 19 май 2022, 15:46
KMS22 писал(а):Спасибо за предоставленный материал! Но вот еще какой вопрос, может есть какие либо наброски макроса для переключения окон, циклический особо интересен...
посмотрите в демо-проектах поиск типа "window"
Сообщение dimensy » 19 май 2022, 16:50
https://disk.yandex.ru/d/UVY0pbULtZyMtA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
