Проблемы с онлайн отображением панели
Сообщение spv@tvs-m.ru » 01 июн 2022, 13:45
Подскажите сталкивался кто-нибудь с проблемой некорректного отображения панели в онлайн режиме? При подключении к панели через локальную сеть информация выводимая на панель не соответствует информации на экране компьютера. Пример: панель подключена к контроллеру, имеется нормальная связь с контроллером, функционально все работает, а на экране удаленного компьютера информация что между панелью и контроллером связи нет, функциональные кнопки не появляются, информация с контроллера до панели не доходит.
spv@tvs-m.ru
Re: Проблемы с онлайн отображением панели
Сообщение dimensy » 02 июн 2022, 17:24
spv@tvs-m.ru писал(а):Подскажите сталкивался кто-нибудь с проблемой некорректного отображения панели в онлайн режиме? При подключении к панели через локальную сеть информация выводимая на панель не соответствует информации на экране компьютера. Пример: панель подключена к контроллеру, имеется нормальная связь с контроллером, функционально все работает, а на экране удаленного компьютера информация что между панелью и контроллером связи нет, функциональные кнопки не появляются, информация с контроллера до панели не доходит.
Онлайн режим - это что, онлайн отладка из easybuilder? А протокол какой?
Например, если modbus и панель мастер, то при онлайн отладке из программы связи не будет или она будет нестабильной, потому что мастер может быть только один
Сообщение 8bit » 03 июн 2022, 14:05
в терминах EasyBuilder опишите, что вы делаете
