cMT-FHDX
cMT-FHDX
Сообщение smnt » 17 июн 2022, 23:43
Есть система диспетчеризации на cMT-FHDX, которая через MOXA MGate опрашивает 6 ПЛК по Modbus RTU.
Все работало нормально. Но после добавления новых тэгов они почему то стали отображаются с большой задержкой.
Параметры сети не менялись.
С чем это может быть связано?
smnt
Re: cMT-FHDX
Сообщение ArtemPM » 20 июн 2022, 17:19
Мало данных для выводов. Сколько тегов было, сколько добавилось. Может панель не может сделать групповой запрос из-за особенностей адресации и вынуждена их опрашивать по одному.
Re: cMT-FHDX
Сообщение 8bit » 12 июл 2022, 11:05
smnt писал(а):Но после добавления новых тэгов они почему то стали отображаются с большой задержкой.
прочитайте эти же теги вместо панели любым другим Modbus клиентом - проблема сохраняется ?
Re: cMT-FHDX
Сообщение smnt » 16 авг 2022, 20:17
Возникла такая проблема с cMT-FHDX.
При загрузке проекта в панель произошла непонятная ошибка и проект не загрузился.
Причем панель перестала видеться из EB. Ни один из двух портов даже не пингуется.
На мониторе ничего не отображается (черный экран).
Перезагрузка панели не помогает.
Что делать не понятно.
Незадолго до этого было обновление EB до V6.07.01.
smnt
Re: cMT-FHDX
Сообщение smnt » 17 авг 2022, 11:06
В дополнение.
Попробовал сбросить панель на заводские уставки через DIP переключатели. Не помогло, панель по прежнему мертвая.
Но при этом все огоньки на ней светятся!
Не понятно.
smnt
Re: cMT-FHDX
Сообщение 8bit » 17 авг 2022, 11:27
smnt писал(а):Возникла такая проблема с cMT-FHDX.
1) при подключении монитора по HDMI - что на экране?
2) включаете панель с подключенным по HDMI монитором ?
3) как ведет себя все светодиоды при включении панели ? постоянно горят ? горят при включении, потом периодически мигают ...
Re: cMT-FHDX
Сообщение smnt » 17 авг 2022, 11:42
1. Ничего, черный экран.
2. Да, конечно.
3. Светодиоды горят постоянно. Питание оранжевым, сеть голубым. Средний не понятно, толи горит, толи засветка...
smnt
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 89
