Формирование строки адреса OPC UA в макросе
Сообщение Oleg_K » 15 июл 2022, 13:36
Добрый день. Пытаюсь сформировать строку и подоткнуть её на вход GetData для чтения переменной из OPC UA. Не получается, синтаксическая ошибка.
Подскажите как можно это сделать?
char strSrc[255]="enable(Application.PROTECT.protect_burner[0].enable)[0] (ns:2;s:Application.PROTECT.protect_burner[0].enable)"
bool read_opc_bool = false
GetData(read_opc_bool, "OPC UA Client", strSrc, 1)
Oleg_K
Re: Формирование строки адреса OPC UA в макросе
Сообщение 8bit » 15 июл 2022, 13:43
адрес в виде значение текстовой переменной не поддерживается..... :(
Сообщение Oleg_K » 18 июл 2022, 17:21
Частично решается индексами, но работает только с массивами и еще присвоить индекс можно только крайнему массиву.
Вот так использовать можно:
Application.PROTECT.protect_burner[0] + IDX
А вот так уже нет
Application.PROTECT.protect_burner[0].signal + IDX
Oleg_K
Сообщение 8bit » 19 июл 2022, 10:30
Сделали запрос реализации такой фичи, получили ответ Weintek: We do not have plans for this function at present.
Сообщение Dimon775 » 22 дек 2022, 12:28
Получилось прочитать вот так:
bool a=0
GetData(a, "OPC UA Client", "eH (ns:2;s:Application.GVL_AI.ST_601B.eH)", 1)
Dimon775
Сообщение 8bit » 22 дек 2022, 12:39
Dimon775 писал(а):Получилось прочитать вот так:
bool a=0
Так это штатный путь через Мастер вставки функций (с выбором тегов), каждый тег "прибит гвоздями", вы то хотели формировать имена тегов как строки и уже эти строки подсовывать в GetData() ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
