MT8121XE проблема с подключением Ethernet
Сообщение Tsvsergei » 04 окт 2022, 13:38
Имеется панель MT 8121XE подключена к контроллеру по Ethernet, создаю на HMI панели цифровое поле для отображения значений из блока данных и если блок данных в контроллере отсутствует то связи с HMI панелью нет. Еще один пример, создаю 2 поля на HMI панели и провязываю из к разным блокам данных, если блоки данных имеются в контроллере, то связь с панелью есть, если удалить из контроллера хотя бы один из блоков данных, то связь с HMI пропадает. В чем может быть дело ?
Tsvsergei
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 72
