Звуковая сигнализация.
1.В симуляторе пробую настроить панель оператора mtv-100, для проигрывания звуковой сигнализации при установке состояния объекта(Числовой индикатор) в 1-цу. Пока смог найти только управление звуком через триггер ПЛК. Звук проигрывается в симуляторе. Но проблема в том, что добавленный мной звук перестает играть через 2 секунды, т.к. файл wav короткий, а в условии триггера ПЛК нет такого, чтобы файл проигрывался циклически, при статусе объекта ON. Есть условие OFF->ON, но как я и писал, файл проигрывается один раз, затем тишина.
Возможно ли осуществить непрерывное воспроизведение аудио? Нужно макрос писать? Или даже макрос не выручит?
2. Также если п.1 возможно реализовать, то можно ли кнопкой квитировать звук, но при этом чтобы не менять состояние объекта, к которому этот звук привязан? Спасибо.
