Извлечение бита из слова на панели Weintek
Сообщение Ilnur » 26 июн 2023, 19:15
Подскажите как можно извлечь бит из слова при передаче по протоколу Siemens?
Изначально было сделано по Modbus TCP. Там все понятно XXXXDD (XXXX-адрес регистра, DD - номер бита), у Siemens чуть по другому. Не желания передавать булевые значение отдельно (слишком их много)
Ilnur
Re: Извлечение бита из слова на панели Weintek
Сообщение ArtemPM » 27 июн 2023, 16:16
Какой у вас контроллер и какой протокол вы используете?
Сообщение Ilnur » 30 июн 2023, 14:24
S7-1515 контроллер. Использую протокол на панели Siemens S7-1200/S7-1500
Ilnur
Сообщение ArtemPM » 30 июн 2023, 16:11
Ну например вот так:
Здесь идет обращение к переменной DB3.DBX5.6
Сообщение shev65 » 30 июн 2023, 21:27
Приветствую всех!
Что бы не плодить темы, спрошу здесь.
Похожий вопрос возник. Индикатор имеет 4 состояния,
данные берет из DWord. Как все это связать, ума не приложу.
Буду очень признателен за помощь.
Поиск ни чего не дал, наверное искать не могу.
Фото не вставляется(.
https://ibb.co/wKb7RfB
shev65
Сообщение Михалыч » 02 июл 2023, 01:33
ArtemPM писал(а):Ну например вот так:
Теги можно импортировать из проекта TIA Portal, это избавит от ручного внесения их Adress Tag Library.
В данном примере используется устройство Siemens S7-1200/S7-1500 с абсолютной адресаций тегов.
Датаблок (DB с битами) не должен иметь в свойствах флажка "Optimized access" (т.е. DB стандартный).
- Предварительно сделайте полную компиляцию проекта ТИА (Compilation-> Rebuil All).
- Сохраните проект. Закройте проект.
- В приложении EasyBuilder откройте окно System Parameter Settings, выберите устройство (Ваш ПЛК).
- Нажмите кнопку Import Tags
- Следуйте инструкциям.
ВАЖНО! Существующие теги будут удалены (не помню точно, но запрос на удаление выдается).
>>> Поэтому, предварительно сделайте копию проекта!!!
Можно делать это не на рабочем проекте, а сделать отдельный тестовый проект с ПЛК, куда и импортировать теги из ТИА.
Затем выгрузить их в таблицу Excel.
Из рабочего проекта выгрузить теги в Excel, скопировать туда нужные теги из выгрузки из тестового проекта
и загрузить обратно в рабочий.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 02 июл 2023, 01:36
shev65 писал(а):Приветствую всех!
Посмотрите в папке C:\EBpro\project\ - там есть демо-проекты, в них, скорее всего, Вы найдёте ответ.
Михалыч
Сообщение shev65 » 02 июл 2023, 09:51
Спасибо, посмотрю.
Может на самом деле все проще,
не надо было часами интернет "копать").
shev65
Сообщение Михалыч » 02 июл 2023, 10:21
shev65 писал(а):Спасибо, посмотрю.
Кстати! Есть еще и руководство EasyBuilder Pro User Manual (All chapters)
Только зарегистрироваться надо.
Михалыч
Сообщение Ilnur » 04 июл 2023, 15:53
Спасибо всем. Решил задачу. При передаче используя протокол для S7 байты свапнутые.
Ilnur
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
