Здравствуйте, можете помочь с подключением панелей к ПЛК и настройкой
Система:
Один ПЛК Siemens 1214 и 3 панели Weintek MT8102iE. ПЛК управляет развлетленой транспортной системой, разные панели берут данные и управляют разными участками. Для каждой панели написан отдельный проект с локальной панелью и локальным устройством siemens. Все панели подключены к ethernet"у через свичи. Связь с ПЛК ethernet символьная адресация.
При подключении двух панелей сразу у обоих периодически теряется связь с ПЛК на несколько секунд, потом опять появляется. При подключении одной панели связь с ПЛК стабильная.
Вопрос:
Возможно ли корректно подключить несколько панелей к одному ПЛК, если да, то где про это почитать?
Посмотрел в руководстве на easy_builder_pro раздел 21 про Multi-HMI Connection, но там нет такой конфигурации как у меня. Интернет не помог.
