Овен ПЛК110 и панель МТ8102iP по протокола codesys v2, тормо
Сообщение Александр Эталон » 16 июл 2023, 13:23
Добрый день. В проекте используется контроллер Овен ПЛК 110 и панель МТ8102iP. Обмен настроен по протоколу CODESYS V2 (Simbolic Adressing)(Ethernet). Очень сильно тормозит обмен, после записи данных в контроллер обратная связь приходит с задержкой до 10 секунд, при переходе на новый экран, динамки с данными подтягиваются около 4 секунд. После нескольких дней тестирования выявили, что если удалить выборку данных( около 100) и журнал аварий(около 3000), тем самым сократив переменные к которым постоянно обращается панель, то скорость обмена заметно улучшается, обратная связь после перезаписи значения прилетает через 2 секунды, и отображение динамок стало быстрее. Но при добавлении журнала аварий в 200 записей, лаги возвращаются. При том же объёме проекта, но при обмене через modbus, все просто летает.. В чем может быть дело? Даже обычная детальная панелька для AI при обмене через Codesys V2, тормозит сильнее чем обзорный экран на 100 AI....
Александр Эталон
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
