cMT-CTRL01 modbus rtu подключение модулей ввода вывода
Сообщение vinatim » 06 окт 2023, 19:31
Добрый день. Нигде не нашел информации по подключению модулей ввода-вывода по modbus rtu сторонних производителей. Допустим тех же Овен МВ110
vinatim
Re: cMT-CTRL01 modbus rtu подключение модулей ввода вывода
Сообщение pkl58 » 06 окт 2023, 20:28
В смысле? По Модбас РТУ их уже не опросить?
pkl58
Сообщение vinatim » 07 окт 2023, 08:02
Вчера выслали ссылку на статью. https://www.rusavtomatika.com/articles/ ... -codesys-/
Это конечно пипец для элементарной задачи. Овен и то сделал для этого библиотеку обмена по modbus в codesys
vinatim
Сообщение AlexandrGr » 07 окт 2023, 13:59
А какое отношение панель с Codesys имеет к cMT-CTRL01?
AlexandrGr
Сообщение vinatim » 08 окт 2023, 08:17
ХЗ, тоже не понял. Пока не разбирался. Возможно так же настраивается через EBpro. Но это очень печально. Мне проще другим контроллером опрашивать модули ввода-вывода и тэги выдать по Modbus TCP на cMT-CTRL01
vinatim
Сообщение AlexandrGr » 08 окт 2023, 16:11
Почитал документацию внимательнее. Похоже что нет прямого доступа к СОМ портам из CODESYS. Буду знать.
Зато они оставили весь набор драйверов от EasyBuilder.
AlexandrGr
Сообщение vinatim » 09 окт 2023, 06:13
AlexandrGr писал(а):Почитал документацию внимательнее. Похоже что нет прямого доступа к СОМ портам из CODESYS. Буду знать.
Вот это не есть хорошо. Придется проект изменять, т.к. проектировщик не увидел данного факта. Тогда вопрос. Зачем они в контроллере вообще нужны, если весь опрос только по modbus TCP? Неужели такая известная фирма не может придумать как с codesys напрямую опрашивать устройства по modbus rtu. Заплатить такие деньги, получить не доделанное устройство, а потом танцевать перед ним.
vinatim
Сообщение AlexandrGr » 09 окт 2023, 11:26
Modbus это один из большого количества протоколов, поддерживаемых EB.
Например MPI. Или мне недавно пришлось использовать Yudian AIBUS.
AlexandrGr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
