Обманул меня Weintek с журналом событий
Сообщение IBAH » 06 фев 2024, 13:55
План был такой:
Панель МТ8051, протокол Модбас RTU zero
В контроллере счетчик, сбрасывается флагом от панели.
В панели "Битовая кнопка" записывает флаг=1. Контроллер обнаруживает флаг==1, сбрасывает флаг и сбрасывает счетчик.
Хотел чтобы при нажатии на кнопку, происходила запись в журнал событий и сохранялось значение счетчика перед сбросом.
В журнале определил триггер срабатывания флаг(0->1).
В журнал записываются данные ПОСЛЕ СБРОСА счетчика, уже сброшенные значения счетчика, то есть 0!!!!
Нахрена мне нужен такой журнал событий!!!! Который делает запись через несколько десятков миллисекунд после события!!
Что делать?
IBAH
Re: Обманул меня Weintek с журналом событий
Сообщение 8bit » 06 фев 2024, 15:15
IBAH писал(а):
Что делать?
переходить на Codesys
Сообщение IBAH » 06 фев 2024, 16:11
8bit писал(а):
IBAH писал(а):Что делать?
У меня конкретная панель, конкретный проект, конкретная задача. Куда я воткну Кодесис?!
Обозначил конкретную проблему. Задал конкретный вопрос. Как сделать сохранение записи журнала, в момент срабатывания триггера?
Видимо на этом форуме очень мало специалистов....
IBAH
Сообщение dimensy » 06 фев 2024, 17:01
Кнопкой запускаете макрос, где сначала считываете значение, а потом уже сбрасываете
Сообщение IBAH » 06 фев 2024, 17:16
dimensy писал(а):Кнопкой запускаете макрос, где сначала считываете значение, а потом уже сбрасываете
Думал об этом... Не очень уверен в многозадачности...
Выполнение макросов многозадачно?
DELAY() передает управление ОС? или тупо блокирует поток?
IBAH
Сообщение dimensy » 06 фев 2024, 17:26
Delay тупо блокирует выполнение макроса, но вам это зачем? Я в проектах использую кучу макросов, некоторые крутятся постоянно, некоторые обрабатываются по событию. Меня быстродействие устраивает.
Сообщение IBAH » 06 фев 2024, 17:41
dimensy писал(а):Delay тупо блокирует выполнение макроса, но вам это зачем?
То есть останавливает выполнение текущего макроса и передает управление операционной системе? или блокирует выполнение, процессор ничего не делает и ждет окончания DELAY()
Я уже написал. Вроде, ничего... работает.
во время DELAY() обмен по 485 продолжает идти
IBAH
Сообщение dimensy » 06 фев 2024, 17:45
Блокирует выполнение только данного макроса, остальное (в том числе и другие макросы) работает.
Сообщение VanMo » 06 фев 2024, 17:55
IBAH писал(а):Видимо на этом форуме очень мало специалистов....
Вы приходите сюда за помощью, но просите ее без уважения...
Здесь Вам никто ничем не обязан.
Панель записывает флаг в контроллер, контроллер сбрасывает свой регистр со счетчиком. По этому же флагу в панели формируется событие, в тексте которого должно быть значение счетчика.
Объект события запрашивает данные указанного регистра счетчика из контроллера. Естественно запрос данных счетчика происходит после запроса на запись бита. И кто тут кого обманул?
Очевидно, счетчик нужно сбрасывать после считывания, а не до.
Можно запускать событие другим битом, а сброс счетчика делать битом уведомления события.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 11
