Карта переходов по экранам
Сообщение serggomon » 29 фев 2024, 19:45
Не нашел в документации, может кто знает - есть в программе построение карты переходов по экранам?
Или в любом виде информация о наличии кнопок перехода между экранами - типа с какого экрана/элемента происходит переход на окно, и куда можно перейти с окна.
Такая карта есть в панелях Дельта точно - очень удобный инструмент для просмотра связей между экранами, особенно в "чужих"проектах.
serggomon
Re: Карта переходов по экранам
Сообщение 8bit » 13 мар 2024, 10:37
покажите хотя бы скриншотом как это у Дельты оформлено...... можно будет feature request оформить ....
тока надо сразу придумать как в этом дереве переходов отобразить Косвенный вызов окна ....
Сообщение serggomon » 25 июн 2024, 13:43
Затянулось с текущими проектами, подзабыл про вопрос.
Навеяло программой Дельты и появившемся удобным инструментом с отображением занятых адресов панели.
Скриншот не очень информативен будет, в Дельте это тоже немного криво сделано.
Не знаю насколько востребована такая возможность, но мне показалось удобной при работе с чужим проектом.
Но идея такова - каждый экран - условно блок с входами слева и выходами справа.
Если на экране есть элемент перехода на другой экран, то от выхода тянется связь к входу соответствующего переходу экрана. Связь - линия цветная, чтобы видно было куда идет. Сколько переходов с экрана, столько выходов.
Думаю эта часть работы не сложна в реализации для программистов.
По косвенной адресации - сам не использую, но вижу проблему так, что есть элемент перехода(кнопка), у которого в проекте не указан четкий адрес назначения. И соотвественно нет и экрана, на который ведет граф.
Условно можно показать наличие перехода с экрана в "никуда" - стрелка выхода в пустоту, например. Тоже даст информацию о структуре проекта.
serggomon
Сообщение 8bit » 25 июн 2024, 15:19
serggomon писал(а):Скриншот не очень информативен будет
они шаблоны то не смогли нормально реализовать, хотя в feature request с картинками и ссылками на документацию/видео четко указывалось "а-ля WinCC TagPrefix" или "Genie/SuperGenie в Citect" ....
а вы хотите граф переходов по экранам с ваших слов......
куда это билдере воткнуть то можно ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
