Драйвер Модбас. Эмуляция адреса. Возможна?
Сообщение IBAH » 13 мар 2024, 15:53
Один из адресов модбас может не отвечать, например выключен прибор. Как сделать чтобы он не опрашивался? Как сделать чтобы на него не выскакивало окно "ПЛК не отвечает".
IBAH
Re: Драйвер Модбас. Эмуляция адреса. Возможна?
Сообщение 8bit » 13 мар 2024, 16:19
IBAH писал(а):Как сделать чтобы на него не выскакивало окно "ПЛК не отвечает".
список системных регистров для отключения всплывающего окошка "Device No Response" находится в главе 22.3.24 [Device No Response] Window Control в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro
Сообщение dimensy » 13 мар 2024, 16:42
Вот здесь
Сообщение IBAH » 15 мар 2024, 18:33
Спасибо
IBAH
Сообщение IBAH » 29 май 2024, 21:23
dimensy писал(а):Вот здесь
Это не эмуляция... Это отключение сообщения об ошибке. Панель все равно запрашивает этот адрес, причем делает с таймаутом ответа 0.1С и три раза.
Отключение нескольких модбас-устройств значительно тормозит шину
IBAH
Сообщение dimensy » 30 май 2024, 16:58
IBAH писал(а):Это не эмуляция... Это отключение сообщения об ошибке. Панель все равно запрашивает этот адрес, причем делает с таймаутом ответа 0.1С и три раза.
Ну, так, вы про это тоже спрашивали.
Я не нашел регистра отключающего опрос, поэтому вам необходимо опрашивать приборы через макросы (или через передачу данных) и при необходимости просто запрещать выполнять нужный макрос (передачу данных)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
