Weintek mt8071ie постоянно уходит в ребут
Сообщение micke » 18 июн 2024, 16:09
Панель Weintek mt8071ie, работала верой и правдой около 7 лет. После отключения/включения питания (пропадало электричество) стала постоянно перезагружаться. На палец, для входа в режим калибровки (даже после включения микропереключателя №1 в положение "ON") не реагируют :shock: .
С этим можно что то сделать? Есть какие то варианты вывести ее из вечного ребута? :?:
Снял видео, можно посмотреть по ссылке https://cloud.mail.ru/stock/bo3hQhcHTpCbUu31oQtSZjgN
Заранее большое спасибо за помощь
micke
Re: Weintek mt8071ie постоянно уходит в ребут
Сообщение 8bit » 18 июн 2024, 16:45
начните с проверки цепи питания в панели
Сообщение micke » 18 июн 2024, 17:30
8bit писал(а):начните с проверки цепи питания в панели
Спасибо за совет, в выходные попробую (панель на даче). Входящее питание проверял - в норме. Надеялся, что это какой то програмный сбой,, но наткнулся на обсуждение с такой же проблемой, там пишут "аппаратный сбой".
Предвосхищая,, если не смогу разобраться и починить, (моя панель, как понял снята с производства),,,какую панель надо искать взамен ?
есть готовый проект, который крутился в этой панели (исходников, чтобы перекомпилировать проект - нету),,,, в какую новую панель, нормально встанет мой проект от сломанной?
micke
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 64
