Weintek + Резервированный ПЛК
Сообщение Alexey_Ziganshin » 26 июн 2024, 15:42
Имеется резервированный ПЛК производства Regul, к нему подобрали панель Weintek серии cMT.
ПЛК общается с панелью при помощи драйвера OPC UA. Так как на ПЛК Regul отсутствует общий IP адрес для обоих ПЛК, необходима менять IP адрес устройства на панели оператора. При изменение IP адреса на панели оператора, он не подхватывается, ни какой реакции не происходит.
Для изменения IP адреса устройства использовал адреса LW9600~9604б, Для применения измененного IP адреса использовал адрес LB10070. Адрес LB9153 находиться в TRUE.
Возможно ли менять IP адрес устройства драйвера OPC без изменения прошивки и последующей прошивки панели?
Alexey_Ziganshin
Re: Weintek + Резервированный ПЛК
Сообщение 8bit » 26 июн 2024, 15:51
Alexey_Ziganshin писал(а):Имеется резервированный ПЛК производства Regul .... на ПЛК Regul отсутствует общий IP адрес для обоих ПЛК
шикарное резервирование.....
и как они предполагают внешним опрашивателям разматывать когда на какой IP адрес подключаться ?
Alexey_Ziganshin писал(а):Для изменения IP адреса устройства использовал адреса LW9600~9604б, Для применения измененного IP адреса использовал адрес LB10070.
Weintek говорит, что для OPC UA client это не работает
спросите их сами https://www.weintek.com/globalw/Support/SR_NewIssue.aspx
Сообщение AlexandrGr » 26 июн 2024, 19:17
Alexey_Ziganshin писал(а): Так как на ПЛК Regul отсутствует общий IP адрес для обоих ПЛК
Давно делали подобное на WinCC. Читали макросами с двух PLC и использовали данные только с рабочего. Запись в оба PLC.
AlexandrGr
Сообщение 8bit » 27 июн 2024, 11:10
макросами и тут можете ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
