MODBUS и CRC
MODBUS и CRC
Сообщение Andreyn01 » 03 июл 2024, 17:06
Привет всем!
Случилось тут одно событие интересное... Были куплены драйверы управления шаговыми двигателями NT86 фирмы Rtelligent, управляются они по MODBUS, но...
Подключить и настроить обмен данными с панелью cMT2078 не выходит. Нужен программный драйвер для панели именно для этих NT86, я правильно понимаю? Или же есть ещё какая-то возможность связать между собой это железо? В настройках панели использовал MODBUS RTU, на драйверах светодиоды связи мигают, а панель регистры считать не может.
Andreyn01
Re: MODBUS и CRC
Сообщение AlexandrGr » 03 июл 2024, 17:27
Andreyn01 писал(а):Привет всем!
Неправильно подключили или настроили обмен данными.
AlexandrGr
Re: MODBUS и CRC
Сообщение Andreyn01 » 03 июл 2024, 17:40
Подключил к COM2, выводы 1 и 2. 1 - Data+, 2 - Data- в соответствии с документацией.
Для проверки связи с этими драйверами использовал внешний адаптер RS485 и терминальную программу, которая умеет в MODBUS. Там всё хорошо, связь есть, модуль откликается на запросы.
В панели Weintek добавил устройство MODBUS RTU, RTU over TCP, COM2, 9600, N, 8, 1
Создал тэг: word, 0x03, читать адрес 10#11 (10 - адрес моего драйвера, 11 - регистр)
Поместил на экран объект "число", привязал к нему тэг.
По шине что-то бегает, но на экран не выводится.
Панель выводит сообщение: Device No Response
Есть ли какая-нибудь возможность посмотреть "сырые" данные в этом обмене, вместе с CRC, отправляемыми пакетами и принимаемыми?
Andreyn01
Re: MODBUS и CRC
Сообщение dimensy » 03 июл 2024, 19:50
Ну, вообще-то СОМ2: 1 - Data-, 2 - Data+
Далее, тип Word - вы что,через Codesys читаете?
Re: MODBUS и CRC
Сообщение AlexandrGr » 03 июл 2024, 22:05
Что значит 0х03?
W 3x DDDDD 1 ~ 65535 Input Register (read only)
3x 0x04 Read input register N/A for writing operation
4x 0x03 Read holding register 0x10 Write multiple registers
AlexandrGr
Re: MODBUS и CRC
Сообщение Andreyn01 » 03 июл 2024, 22:22
dimensy писал(а):Ну, вообще-то СОМ2: 1 - Data-, 2 - Data+
Да, верно. 1 - Data-, выше я опечатался. Я даже перепаивал наоборот для проверки, не помогло.
dimensy писал(а):Далее, тип Word - вы что,через Codesys читаете?
Нет, но в будущем буду. В билдере word я имел ввиду: режим адреса - слово.
Завтра попробую вместо драйвера подключить овеновский счётчик импульсов с RS485.
Andreyn01
Re: MODBUS и CRC
Сообщение dimensy » 03 июл 2024, 23:48
Тег вы задали так?
еще, судя по всему, адреса регистров для панели должны сдвинуться на единицу (но на чтение 11 регистра это не должно сказаться, просто панель прочитает 10 регистр)
Re: MODBUS и CRC
Сообщение Andreyn01 » 04 июл 2024, 11:14
AlexandrGr писал(а):
Что значит 0х03?
Что-бы это не значило, должно быть 3х и так есть в проекте, 0х03 имелось ввиду 3х - опечатался, жарко сильно было весь день и пальцы что-то по инерции набирали... 8-)
dimensy писал(а):Тег вы задали так?
Да, тэг задан так. Даже если панель будет читать 10 регистр вместо 11, меня бы всё устроило, но связи нет.
Набросал простенький скрипт и в редакторе отладки скриптов есть онлайн отладка, так вот, если там посмотреть разные вкладки, то на одной из них есть статус подключений и там MODBUS RTU значится как отключенный, и запросы на него отображаются с ошибкой соответственно. При этом индикаторы на драйверах NT86 моргают с периодичностью которая указана в настройках панели. Если разъём связи отключить, то индикаторы перестают мигать.
Andreyn01
Re: MODBUS и CRC
Сообщение dimensy » 04 июл 2024, 11:24
Попробуйте в теге прописать тип адреса не 3х а 4х - походу там holding register
Re: MODBUS и CRC
Сообщение Andreyn01 » 04 июл 2024, 11:35
Вот тест связи через терминалку.
0A - адрес слейва
00 - адрес регистра
0B - адрес регистра
00 - количество
01 - количество слов для чтения
Andreyn01
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
