Падает RS485 modbus
Падает RS485 modbus
Сообщение serg_kip » 05 авг 2024, 13:57
К cMT2108X2 (мастер) подключены 3 частотника Delta VFD E, EL. Панель читает, записывает регистры нормально. Но если отключить питание одного из ПЧ сеть падает, невозможно читать, записывать регистры других ПЧ. Сеть "оживает", если отключить интерфейс от ПЧ на котором пропало питание или вернуть на него питание. Длина RS485 линии < 3 метра, без терминаторв, RS485 2W, COM2 9600, 8, E, 1. В чём может быть проблема?
serg_kip
Re: Падает RS485 modbus
Сообщение ArtemPM » 09 авг 2024, 06:13
serg_kip писал(а):Сеть "оживает", если отключить интерфейс от ПЧ на котором пропало питание
Судя по всему проблема у вас не в Weintek.
На вашем месте я бы взял осциллограф и посмотрел как изменяется форма сигнала при отключении ПЧ и уже на основании этого делал какие то выводы.
Сообщение Сергей1971 » 27 авг 2024, 09:58
Так у вас один из опросов выпал, сделайте таймаут меньше или программно включать/отключать опрос
Сергей1971
Сообщение ArtemPM » 29 авг 2024, 06:49
Сергей1971 писал(а):Так у вас один из опросов выпал, сделайте таймаут меньше или программно включать/отключать опрос
Таймауты в данной ситуации вообще ни при чем, иначе как вы объясните нормальную работу опросов при физическом отключении ПЧ от RS.
Сообщение vinatim » 11 янв 2025, 05:36
Есть такое, что на панелях, что на контроллере. Подключал Овен ТРМ 2 шт, при отключении одного падает другой. Боролся боролся, но так и не поборол. Вышел из ситуации установкой шлюза ICP-DAS rs-485 ethernet, тогда хоть десяток устройств подключай на шину, все работает как надо.
vinatim
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
