1) Можно ли запустить cmt viewer через командную строку или по ярлыку для запуска с автоматическим подключением к указанной панели?
Так сделано при запуске CMTV из EasyAccess 2.0 по круглой синей кнопке CMT
Есть задачи, где персонал каждый раз после загрузки АРМ не может или не хочет добавлять панели через название/ip-адрес или через историю.
Сложно объяснить директору предприятия, что ему нужно лишних 3 раза нажать на кнопки ( +, история, выбрать панель и нажать +)
Нужно чтобы был один ярлык на рабочем столе, который сразу открывает мнемосхему требуемой панели.
Какие есть ключи запуска через командную строку?
2) Можно ли одновременно запустить 2 экземпляра CMT Viewer на одном компьютере (для подключения к одной или разным панелям)?
Установка второго экземпляра CMTV на компьютер допустима? По умолчанию работает только один экземпляр.
