Работа с фонами объекта в панели Weintek EasyBuilder Pro
26 авг 2024, 17:51
Gordan007
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется переменная типа UINT в нее передаются значения соответствующие различным состояниям. Как при помощи цветов фона объекта (фон в виде прямоугольника) изменять визуальное состояние. Например при значении 0 - серый фон 1 - зеленый, 2 - желтый, 3 - красный.
Пробовал использовать числовой индикатор, на вкладке фигура задаю 4 стостояния, для каждого меняю фон, однако фон меняется только для 2 состояний более не меняется
Re: Работа с фонами объекта в панели Weintek EasyBuilder Pro
26 авг 2024, 18:25
Gordan007
AlexandrGr писал(а):Неправильно сделали.
Подскажите как правильно это можно реализовать
27 авг 2024, 10:35
Gordan007 писал(а):Пробовал использовать числовой индикатор, на вкладке фигура задаю 4 стостояния, для каждого меняю фон, однако фон меняется только для 2 состояний более не меняется
в Библиотеке фигур у этой фигуры 2 состояния
вам нужна фигура с 4 состояними
02 сен 2024, 14:30
Gordan007
8bit писал(а):Gordan007 писал(а):Пробовал использовать числовой индикатор, на вкладке фигура задаю 4 стостояния, для каждого меняю фон, однако фон меняется только для 2 состояний более не меняется
Да все верно, заработало, спасибо большое!
