Выгрузить файл CoDeSys из панели cMT-X
Сообщение Пользователь » 24 окт 2024, 17:17
Имеется проект в панели cMT-X (как CoDeSys, так и Easy Builder Pro). Подскажите, пожалуйста, как выгрузить файл CoDeSys из панели и возможно ли это сделать?
Понимаю, что нужно изначально установить нужные таргет файлы на компьютер, далее настроить адреса компьютера и панели так, чтобы они были в одной подсети, а далее выбрать сетевой путь к контроллеру, после сканирования сети Gateway выбрать панель и "Выгрузка исходного кода"? Или как-то по-другому?
Пользователь
Re: Выгрузить файл CoDeSys из панели cMT-X
Сообщение AlexandrGr » 24 окт 2024, 19:10
Разработчик должен загрузить для вас в панель исходный проект а не только исполняемые файлы.
AlexandrGr
Сообщение Пользователь » 28 окт 2024, 11:59
AlexandrGr, все понятно. Спасибо!
Пользователь
Сообщение Пользователь » 31 окт 2024, 11:47
AlexandrGr, если проект не был загружен, как исходный код, то даже откомпелированный проект, который сейчас работает в контроллере, нельзя будет выгрузить?
Пользователь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
