Изображение мигающего клапана
Добавлено: 31 окт 2024, 15:41
Здравствуйте подскажите в ПЛК есть слово состояния клапана, есть такие состояния как открыт, открыт, авария, идет открытие, идет закрытие и др, необходимо это визуализировать. Здесь вроде все просто делаю в библиотеки изображений элемент с разными картинками по состояниям, привязываю его к числовому индикатору, однако состояния идет открытие и идет закрытие это не просто изображение это мигание (при мигании картинка меняется с одной на другую) и это также нужно визуализировать. Как вариант наложить сверху на числовой индикатор битовый индикатор к нему привязать 2 картинки (для мигания) там есть функция мигания и менять его свойство Visible в зависимости от состояния того самого бита в слове состояния клапана, например отслеживая его через макрос. Но можно ли как то это проще сделать? Заранее спасибо.
