Преобразование переменных на лету
Сообщение den_po » 23 авг 2016, 12:07
В EasyBuilder Pro есть возможность преобразовывать значения переменных в момент обращения к ним. В этом случае переменная читается из устройства, вызывается функция преобразования, и в результате выдаётся вычисленное значение. То же самое с записью.
Сперва нужно создать функцию. Для этого нужно вызвать из меню Инструменты, Макросы, нажать кнопочку "Библиотека" и создать функцию. Пример функции:
sub short funconvert1(short param)
return param+2
end sub
Важно, чтобы тип функции и аргумента совпадали с типом переменной. Пример выше подходит для целых знаковых 16-битных переменных (short).
После создания функций можно включать преобразование в библиотеке адресных меток.
Такие переменные можно использовать так же, как переменные без преобразования - напрямую указывать их при вводе адреса в разных объектах, в макросах при вызове GetData/SetData.
Re: Преобразование переменных на лету
Сообщение xenonci » 22 сен 2016, 21:31
Да, только при большой скорости опроса устройства - не успевает преобразовывать и показывает непреобразованные данные в числовом окне.
xenonci
Сообщение den_po » 23 сен 2016, 10:56
xenonci писал(а):Да, только при большой скорости опроса устройства - не успевает преобразовывать и показывает непреобразованные данные в числовом окне.
Как повторить? Какая версия EB?
Сообщение xenonci » 26 сен 2016, 10:42
Отвечаю:
EBPro ver:5.05.01.042
Опрос - 12 контроллеров Siemens CPU S7-300
сеть - Ethernet
Мин. время команды -0 мсек
Остальное во вложениях
xenonci
Сообщение den_po » 26 сен 2016, 16:00
Радикал - сервис отвратительного качества. Ничего не видно.
Сообщение xenonci » 28 сен 2016, 16:36
Посоветуйте хост - куда лучше загружать?
xenonci
Сообщение den_po » 30 сен 2016, 10:41
imgur.com
Проблему с преобразованием и S7-300 подтвердили, будут исправлять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
