Удаленное управление (VNC)
Наличие у панелей Weintek ethernet позволяет подключать их к локальной сети и к интернету.
Это дает возможность удаленно подключаться к панели и управлять ею, как если бы она была перед вами.
Virtual Network Computing (VNC) — система удалённого доступа к рабочему столу компьютера. Управление осуществляется путём передачи координат нажатий и ретрансляции содержимого экрана VNC-клиенту. VNC-клиентом может быть любое устройство, реализующее протокол Remote FrameBuffer (RFB). Существуют реализации VNC-клиента практически для всех операционных систем, в том числе Android, iOS и Java (включая мобильную платформу J2ME).
Чтобы настроить панель для удаленного управления через VNC необходимо задать IP-адрес самой панели и включить VNC-сервер.
Все это делается через системное меню самой панели. Чтобы попасть в меню, нажимаем кнопку (стрелка) в нижнем правом углу экрана и вводим пароль (по-умолчанию "111111").
Далее, выбираем нужную вкладку параметров: "Network" - для настройки IP-адреса, "VNC server settings" - для настройки VNC-сервера.
Настройка IP-адреса:
Включение VNC-сервера:
Поддерживается два режима работы VNC-сервера: одиночное подключение(single-connection) и множественное подключение (multi-connection). Если планируется подключаться одновременно нескольким клиентам, можно выбрать режим multi-connection.
Здесь же можно настроить пароль на подключение к VNC-серверу, нажав кнопку "VNC login password". По-умолчанию пароль VNC-сервера "111111".
Если необходимо получить доступ к панели через интернет, желательно чтобы панель находилась в сети с внешним "белым" IP.
Кроме того, маршрутизатор сети должен осуществлять проброску порта 5900 для панели.
