Удаленный файловый доступ (FTP)
FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям (например, Интернет).
Панели Weintek, оснащенные ethernet портом, имеют на своем борту FTP-сервер. Это позволяет удаленно забирать с панели журнал событий, журнал выборок данных, обновлять рецепты, а в новой серии EMT появилась возможность получать доступ к сменным носителям информации USB и SD-картам.
FTP-сервер не требует включения, в отличии от VNC, он работает все время, пока панель подключена к сети.
Доступ к FTP-серверу могут получить сразу несколько клиентов.
Для доступа требуется использовать имя пользователя "uploadhis" и пароль выгрузки истории (Upload(History) Password), по-умолчанию - "111111".
Можно использовать любой удобный FTP-клиент, большинство браузеров могут работать с FTP без дополнительной настройки.
К примеру, IP-адрес панели - 192.168.0.2, тогда в браузере набираем "ftp://192.168.0.2" вводим имя пользователя "uploadhis" и пароль ("111111").
После подключения можно увидеть примерно следующее:
Как видно из рисунка, нам доступно 3 типа журналов: выборки данных (datalog), события (eventlog) и операции (operationlog). Это те данные, которые находятся во внутренней памяти панели. Если проект сохраняет какой-либо журнал на внешний носитель, то этот журнал следует искать именно на внешнем носителе.
Кроме того, доступны рецепты. Рецепты (файлы “recipe.rcp” и “recipe_a.rcp”) можно обновлять, но после этого необходимо перезагружать панель, иначе через минуту файлы рецептов заменятся старыми файлами.
