Установка экрана загрузки
Сообщение VanMo » 02 апр 2014, 10:33
В процессе загрузки, панель может выводить на экран изображение, загруженное пользователем.
Это отдельная процедура, не связанная с созданием проекта.
Запустите утилиту ProjectManager, если у вас EasyBuilder8000 и UtilityManager, если это EasyBuilderPro. Эти утилиты расположены в том же каталоге, где EasyBuilder.
Нажмите кнопку "Загрузка", появится следующее окно:
Установите флажок на пункте "Стартовый экран" и выберите файл изображения.
Изображение должно быть в формате BMP и иметь размер соответствующий разрешению экрана панели.
Выберите способ подключения и нажмите "Загрузить".
Re: Установка экрана загрузки
Сообщение 8bit » 27 апр 2020, 16:05
в EasyBuilderPro можно выбрать при загрузке проекта в панель (на некоторых панелях нужно сбросить питание, чтоб пользовательский стартовый экран обновился)
В cMT/cMT_X серии его перенесли в окно "Системные параметры" на вкладку "Общие":
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
