EasyAccess 2.0
EasyAccess 2.0
Сообщение VanMo » 19 янв 2016, 10:51
Вопрос: Панель активирована, состояние панели Online, но программа EasyAccess 2.0 не видит её.
Ответ: Необходимо добавить панель нужному пользователю: account.ihmi.net, влкадка Devices, HMI List, выделить панель, Edit HMI, User, установить галочки на пользователях, которым должен быть открыт доступ к панели
Re: EasyAccess 2.0
Сообщение xenonci » 14 окт 2016, 12:25
После установки Easy Access 2.0 и запуске в Windows7 - пустой белый экран. Несколько раз переустанавливал - та же картина
xenonci
Re: EasyAccess 2.0
Сообщение xenonci » 14 окт 2016, 19:44
Установил EA 2.0 на домашнем ноуте. При соединении по vnc или hmi view к панели - пропадает опрос контроллеров! При отключении easy access - связь восстанавливается.(Easy Access - trial на 30 дней). В чем причина пропадания связи???
xenonci
Re: EasyAccess 2.0
Сообщение den_po » 18 окт 2016, 13:17
xenonci писал(а):После установки Easy Access 2.0 и запуске в Windows7 - пустой белый экран. Несколько раз переустанавливал - та же картина
В папке с программой должна быть программа DisplaySetting.exe, поменяйте в ней настройки.
xenonci писал(а):Установил EA 2.0 на домашнем ноуте. При соединении по vnc или hmi view к панели - пропадает опрос контроллеров! При отключении easy access - связь восстанавливается.(Easy Access - trial на 30 дней). В чем причина пропадания связи???
Скриншоты мало о чём говорят. В чём выражается и как вы проверяете потерю связи?
Re: EasyAccess 2.0
Сообщение xenonci » 18 окт 2016, 19:44
Обрывы связи каждые 5 минут сейчас не дают работать также и с Easy Access :(
Если я переведу опрос контроллеров в макросы и буду опрашивать только активные экраны через GetDataEx- это должно убрать обрывы связи?
Реал тайм и управление мне не нужно - проект типа диспетчерской СКАДЫ. Сейчас mTV-100 далековато от роутера и контроллеров - сеть идет через несколько коммутаторов (хабов). Может мне переместить его поближе для проверки (правда доступ будет только по VNC - телек в цех не потащишь)?
xenonci
Re: EasyAccess 2.0
Сообщение xenonci » 21 окт 2016, 16:44
Не могу соединиться по Easy Access - постоянно login timeout. Хотя до того были удачные соединения.
Менял уже и IP адрес - статичный, DHCP. Заливал пустой проект - demo easy access. Везде login timeout.
xenonci
Re: EasyAccess 2.0
Сообщение den_po » 24 окт 2016, 15:43
xenonci писал(а):переместить его поближе для проверки (правда доступ будет только по VNC - телек в цех не потащишь)?
Вы этот вариант не пробовали?
Re: EasyAccess 2.0
Сообщение xenonci » 24 окт 2016, 20:01
Попробовать не успел - перевел часть опроса контроллеров в макрос - связь с контроллерами больше не прерывается. Волнует другая проблема - была связь с mTV100 через Easy Access - сейчас полностью пропала. mTV-100 все время offline - см. выше
xenonci
Re: EasyAccess 2.0
Сообщение den_po » 25 окт 2016, 10:16
Если активированная панель не в сети, скорее всего у неё какие-то проблемы с доступом в Интернет.
Обычно проблема решается прописыванием в настройках панели гугловского DNS - 8.8.8.8.
Re: EasyAccess 2.0
Сообщение xenonci » 25 окт 2016, 12:29
DNS - прописан. Связь ранее была и одномоментно пропала.
xenonci
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
