Конвертация проекта из EasyBuilder 8000 в EasyBuilder Pro
Сообщение VanMo » 31 авг 2017, 18:14
Возможны две ситуации и, соответственно, два варианта решения задачи:
1. Имеется исходный файл проекта с расширением *.mtp.
2. Файла проекта нет, но имеется панель оператора с загруженным в нее проектом.
1. Если имеется исходный файл проекта с расширением *.mtp.
Для переноса проекта в EasyBuilder Pro следует предварительно упаковать его.
В EasyBuilder 8000 открываем меню Инструменты\Упаковка/Распаковка.
Указываем исходный файл mtp и целевой файл cmp.
После упаковки проекта в файл cmp, в том же окне но уже в EasyBuilder Pro следует этот файл распаковать.
Полученный файл *.emtp можно открывать в EasyBuilder Pro через меню Файл/Открыть.
2. Если имеется панель оператора с загруженным в нее проектом.
Нужно выгрузить проект из панели. Для этого можно воспользоваться утилитой Project Manager из состава программ EasyBuilder8000.
Нажмите кнопку "Выгрузка". Выберите способ подключения (Сеть, или USB), укажите файл в который будет сохранен проект и нажмите "выгрузить".
Полученный файл xob нужно декомпилировать в программе EasyBuilder Pro. Заходим в меню Инструменты\Декомпиляция,
выбираем наш xob-файл и декомпилируем.
Файл может быть защищен от декомпиляции паролем. Пароль по умолчанию - "111111". Если пароль не подходит, обратитесь к разработчику.
Полученный файл *.emtp можно открывать через меню Файл/Открыть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
