Типы адресов Modbus в EasyBuilder
Сообщение VanMo » 27 авг 2021, 17:30
0x - Тип регистра Modbus - Coils (катушки), размер - 1 бит, доступен для чтения и записи. При чтении используется функция Modbus - 01H. При записи - 05H. При записи нескольких бит - 0FH.
1x - Тип регистра Modbus - Discrete Input (дискретный вход), размер - 1 бит, доступен только для чтения функцией 02H.
3x - Тип регистра Modbus - Input register (входной регистр), размер - 16 бит, доступен только для чтения. Для чтения используется функция 04H.
4x - Тип регистра Modbus - Holding register (регистр хранения), размер - 16 бит, доступен для чтения и записи. Для чтения используется функция 03H. Для записи используется функция 10H.
5x - Тип регистра Modbus - Holding register (регистр хранения), размер - 32 бита (два 16-битных регистра).
6x - Тип регистра Modbus - Holding register (регистр хранения), размер - 16 бит, доступен для чтения и записи. Для чтения используется функция 03H. Для записи используется функция 06H.
3x_Bit - Тип регистра Modbus - Input register (входной регистр), размер - 1 бит(ссылается на один из 16), доступен только для чтения. Для чтения используется функция 04H.
4x_Bit - Тип регистра Modbus - Holding register (регистр хранения), размер - 1 бит(ссылается на один из 16), доступен для чтения и записи. Для чтения используется функция 03H. Для записи используется функция 10H.
6x_Bit - Тип регистра Modbus - Holding register (регистр хранения), размер - 1 бит(ссылается на один из 16), доступен для чтения и записи. Для чтения используется функция 03H. Для записи используется функция 06H.
