В настройках cMT Viewer есть параметр - Monitor mode.
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/05/30/cMT_Viewer_monitor_mode.png)
В режиме мониторинга превьюшки подключенных панелей отображают окно №3 в проекте EasyBuilder Pro, на котором пользователь может разместить самую важную обобщенную информацию (важной на взгляд оператора-пользовтаеля панели, важной с точки зрения технологического процеса). Размер окна жестко задан - 320х240.
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/05/30/cMT_Viewer_monitor_mode_02.png)
Для использования окна №3 в режиме мониторинга его (режим) необходимо включить в проекте EasyBuilder Pro в Системных параметрах проекта на вкладке "Общие":
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/05/30/cMT_Viewer_monitor_mode_03.png)
Особенности режима мониторинга
Пользовательская информация в окне-превью
В режиме мониторинга в cMT Viewer пользователь может выбрать до 50 экранов HMI для мониторинга и быстро переключаться между ними, что значительно повышает эффективность и экономит ценные человеческие ресурсы. Удобный для пользователя режим мониторинга в cMT Viewer предлагает просмотр плитки 3×3 и 5×4 и восстанавливает настройки последнего просмотра при повторном открытии.
![Изображение](https://forum.weintek.com/wp-content/uploads/2018/12/monitor-1_CN-1.jpg)
Мониторинг данных в реальном времени
Пользователь может наблюдать данные в режиме реального времени, добавив соответствующие адреса (могут быть LW/LB регистры, системные регистры, например, остаток оперативной памяти или загрузка процессора, данные с ПЛК и т.п.) в окно № 3 в файле проекта EasyBuilder.
Оповещение об алармах/тревогах/событиях
При возникновении аларма/тревоги/события на локальном компьютере на экране монитора будет отображаться красный световой значок, который поможет пользователю быстро устранить проблему и снизить риск внезапного отключения.
![Изображение](https://forum.weintek.com/wp-content/uploads/2018/12/monitor-2_CN-1.jpg)
Удалённое наблюдение и управление
С помощью сервиса удаленного доступа EasyAccess 2.0 при запуске cMT Viewer в режима мониторинга на ПК можно удаленно отслеживать все установленне на объекте панели серий cMT/cMT_X и полностью информировать пользователя о состоянии производственного процесса на объекте.
