Как калибровать резистивный монитор на FHDX ?
Сообщение 8bit » 10 июн 2024, 13:28
При подключении резистивного монитора к панели cMT-FHDX (cMT-FHDX-220, cMT-FHDX-820) необходимо его откалибровать.
Для этого необходимо подключить панель FHDX к монитору кабелем HDMI, сенсор монитора подключить к разъему USB панели, панель подключить к локальной сети и подать на обоих питание.
Функция калибровки доступна в web-интерфейсе панели FHDX.
Для доступа к web-интерфейсу панели необходимо в адресной строке любого web-браузера задать IP адрес панели (например, http://192.168.1.20/).
Перейти в web-интерфейс панели можно с помощью cMT Viewer (нажав на иконку зубчатого колеса рядом с именем панели).
Если подключение сенсора прошло успешно, то в меню "особенности - Калибровка дисплея" становиться активной кнопка "Начать калибровку".
Для начала калибровки необходимо нажать эту кнопку.
На экране появится всплывающее окно таймером обратного отсчета на автозакрытие, предлагающее начать калибровку.
Если соглашаетесь с началом процесса калибровки, то нажимаете оранжевую кнопку "Ok" и на экране последовательно появляются "крестики" по углам и в центре монитора, на которые надо нажимать твердым предметом (стилус, карандаш и т.п.).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
