Панель Weintek как slave устройство (Modbus server)
Re: Панель Weintek как slave устройство (Modbus server)
Сообщение den_po » 04 дек 2013, 11:36
arhatkin писал(а):какие данные панели считаются истинными?
причем тут данные панели? истинные данные - это запрашиваемые данные. Из конкретного типа регистра.
при том, что вы читаете данные панели
Сообщение VanMo » 04 дек 2013, 12:16
Какой области памяти панели должно соответствовать пространство InputRegisters по Вашему?
Конкретный тип регистра для конкретной области памяти устанавливает сам производитель устройства. Modbus разработан так, чтобы удовлетворять различные потребности устройств и устройство не обязано его полностью реализовывать. Вас же не удивляет что, например, в терморегуляторе доступно пользователю только несколько регистров, а не весь диапазон, предусмотренный Modbus, и далеко не все типы регистров им используются.
Это из разряда "мой телефон не фотографирует, хотя операционной системой предусмотрена эта функция", и уже не важно что в этом телефоне физически нет камеры.
arhatkin писал(а):по протоколу ModBus посылка включает в себя адрес начального регистра ( HoldingRegister или InputRegister неважно ). Как я понял для драйвера панели ModBus_Server 0-ой адрес HoldingRegister и 0_ой адрес InputRegister одно и тоже - LW0000. Так?
Адреса регистров начинаются с 1, для классического протокола. Адрес Модбас-регистра 1 соответствует LW0, регистр 2 - LW1 и т.д.
arhatkin писал(а):В итоге при чтении (команда 04 или 03), задавая начальное значение адреса регистра как "0", в ответ я могу получить значение нулевого регистра как InputRegister так и HoldingRegister (они же одинаковы для панели). Все зависит от того какие данные я записал в LW0 на момент запроса. Все же делается аппаратно! HoldingRegister можно не только записывань, но и читать. И вот как раз при чтении есть вероятность получить данные InputRegister, считанные из LW
Вам было бы проще, если бы Input registers были не доступны?
Вы же сами прописываете работу с устройством Modbus-slave на устройстве с Modbus-master, в данном случае панель - точно такое же Modbus-устройство как терморегулятор, модуль ввода/вывода или частотный преобразователь.
С уважением.
Сообщение arhatkin » 04 дек 2013, 14:59
Ну как, если есть две официальные команды ModBus на чтение 03h и 04h (для разных типов регистров) разве данные получаемые от этих команд не должны быть "разными". Писали бы сразу тип регистра только один с доступом на чтение/запись. Под "разными" я имею ввиду что фактически занчения могут и совпадать но суть их разная: для команды 03h - это значение заданое ModBus мастером допустим на предыдущем запросе командой 10h, а для команды 04h - это значение полученное в ходе математических операций в панели. Оба этих значения я имею право запросить как мастер в любой момент. Мне казалось что они должны храниться в разных местах, ну или должна быть возможность резервирования места памяти под регистры ModBus. Собственно обраттился за советом как можно это сделать. EasyBuuilder доволно скудно дает настраивать работу драйвера ModBus_Slave, в отличии от MobBus_RTU. там то 3х и 4х можно хотя бы перенаправить на нужные внупренние регистры панели.
arhatkin
Сообщение VanMo » 04 дек 2013, 15:51
Согласен с Вами насчет более гибкой настройки и возможности резервирования памяти под разные регистры, было бы удобно. При отсутствии гибкой настройки, я считаю, лучше распределить имеющуюся память было нельзя. Если бы часть памяти отдали Input регистрам, эта память была бы не доступна для записи. Совсем запретить команду 04h - тоже спорное решение, ведь это не добавляет функциональности, а наоборот.
Если для Вас принципиально, что регистры должны быть из разной области, то можно использовать FreeProtocol. В макросе можно самостоятельно решить куда какие данные писать. На ftp.weintek.com есть пример реализации Modbus на Free Protocol.
Сообщение den_po » 04 дек 2013, 15:53
arhatkin писал(а):Ну как, если есть две официальные команды ModBus на чтение 03h и 04h (для разных типов регистров) разве данные получаемые от этих команд не должны быть "разными".
Могут, но не обязаны.
Если нужно обращаться к разным данным, очевидный выход - настроить мастера на обращение к разным адресам регистров панели.
Сообщение arhatkin » 04 дек 2013, 16:37
Ясно. Придется через FreeProtocol. Спасибо за консультацию.
arhatkin
Сообщение DenisM » 06 янв 2016, 16:04
Хороших праздников!!!
На самом деле фишка EasyBuilder состоит в том, что не надо быть компьютерным гуру, чтобы использовать функционал панели))) Конечно, можно заморочиться и написать свой Modbus Server используя FreeProtocol, но ведь разработчикам сделать это за нас проще???
И вопрос даже не в том, что мы можем записывать в ячейки значения, предназначенные только для чтения... Подключая Server, мы предоставляем полный контроль над ВСЕМ адресным пространством LB(для LW есть хотя бы ограничение сверху) А это не есть хорошо, если со стороны сервера сидят ребята из другой компании, например диспетчеры.
самым разумным представляется запрос разработчикам с просьбой включить аналог Index Register для пространств Input register, Holding register и т.д. и возможность задавать размер этих пространств(т.е. mapping table согласно спецификации modbus). Тогда появиться возможность разрешать/запрещать/продавать))) чтение/запись данных из моей локальной системы во внешний мир...
еще раз с Праздниками всех!!!
DenisM
Сообщение HWAK » 05 май 2016, 00:36
Подскажите, существует ли возможность для Weintek в режиме slave сделать так, чтобы slave панель могла определять отключение master устройства от сети?
HWAK
Сообщение den_po » 05 май 2016, 10:49
Можно опрашивать в цикле регистры LW-9570 и подобные. Если значение долго остаётся неизменным - запросов давно не было.
Сообщение HWAK » 06 май 2016, 13:58
den_po писал(а):Можно опрашивать в цикле регистры LW-9570 и подобные. Если значение долго остаётся неизменным - запросов давно не было.
Спасибо за совет, сделал макрос, протестировал, все работает.
int a, b //
bool c //
a = 0 //
DELAY (10000)
GetData(b , "HMI with indicators", LW, 9572, 1)// счетчик полученных данных (байты)
if a == b then//
c = 1//
SetData(c , "HMI with indicators", LB, 36, 1)// сигнал потери связи, включение
else if a < b then//
c = 0//
SetData(c , "HMI with indicators", LB, 36, 1)// сигнал потери связи, отключение
b = 0// сброс счетчика полученных данных
SetData(b , "HMI with indicators", LW, 9572, 1)//
HWAK
