Переключение окон панели через контроллер
Сообщение Papagun78 » 13 фев 2018, 10:52
Есть задача переключать окна на панели Weintek MT8102iE при помощи кнопок на шкафу управления. Соответственно я в контроллере буду обрабатывать кнопки и высчитывать номер окна. Каким образом мне передать номер окна в панель, чтобы она открыла нужное мне окно? В панелях ОВЕН и SIEMENS эта функция реализована прямо, есть специальные предпрописанные теги для этого, в Weintek я почему-то не нашёл ничего подобного. Либо кривой неузнаваемый перевод либо не предусмотрена такая возможность?
Papagun78
Re: Переключение окон панели через контроллер
Сообщение АЛМ » 13 фев 2018, 11:31
Используйте объект триггер ПЛК (в новых версиях управление ПЛК)
Тип триггера - сменить окно
Адрес триггера - адрес регистра контроллера
В программе в регистр ПЛК записывайте номер окна панели, которое надо открыть.
АЛМ
Сообщение VanMo » 13 фев 2018, 11:38
1. Нажмите кнопку "Управление ПЛК" на панели инструментов.
2. Нажмите "Создать".
3. Выберите атрибут "сменить окно".
4. Выберите регистр, через который будет осуществляться управление.
5. Ок.
Для использования нужно записывать в регистр триггера номер окна.
Сообщение Papagun78 » 13 фев 2018, 12:08
ОГРОМАДНЕЙШЕЕ всем спасибо!!!
Papagun78
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 73
