поддержка MT6071iE
поддержка MT6071iE
Сообщение Олег » 29 авг 2021, 13:23
При открытии старого проекта в версии 6.05.02 для корректировки, получаю сообщение
Последняя версия которая открывает проект для MT6071iE 6.04.02 но это вызывает кучу неудобств с виртуальной машиной и невозможностью копирования между двумя билдерами.
Если в версии 6.05.02, в файл Config.xml добавить строчку
<Model name = "MT6071iE" id = "95"/>
То проект корректно открывается, компилируется и.т.д.
Панель в которую заливать проект, далеко, проверить работоспособность проекта после заливки никак не могу.
Будет ли нормально такой хак работать? Может кто проверить?
Олег
Re: поддержка MT6071iE
Сообщение 8bit » 31 авг 2021, 17:02
Олег писал(а):это вызывает кучу неудобств с виртуальной машиной и невозможностью копирования между двумя билдерами.
в чем проблема ? Функционала "Копировать окно" не достаточно ?
Сообщение Олег » 31 авг 2021, 17:07
Т.е. версия 6.04.02 сможет "Копировать окно" из проекта версии 6.05.02?
Вы пробовали?
Когда проект под станок в версии 6.05.02 для MT8071iE, был почти готов, оказалось что на станке стоит панель MT6071iE, в этом и проблема.
Олег
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
