Сообщение rv9can » 09 мар 2022, 14:10
Пожелания усовершенствования
На панель mt8050iE в объекте "Дисплей аварий" в режиме реального времени можно задать через пункт "управление событиями" какие именно события будут отображаться, все, только подтвержденные, активные и т.д. А на панели cMT3072x такого пункта нет, настроить какие события будут отображаться можно только на панели, но при этом настройки после перезагрузки сбросятся, после перезагрузки нужно будет снова заходить в настройки и снимать галки
rv9can
Сообщение 8bit » 09 мар 2022, 15:30
rv9can писал(а):Пожелания усовершенствования
желательно снабжать свои сообщения картинкой (расположенной на стороннем ресурсе хранения картинок) для лучшего понимания о чем речь
Ваше пожелание оформил, посмотрим что Weintek ответит
Сообщение 8bit » 10 мар 2022, 11:17
Какая версия прошивки у панели ?
какую версию Easy Builder Pro используете ?
проверил на cMT3161X (OS version 20210302) и EasyBuilder Pro v6.06.02.339 - настройки сохраняются после перезагрузки
Сообщение rv9can » 10 мар 2022, 13:30
Спасибо большее, все заработало, оказало что "галки" сбрасывались после перепрошивки
rv9can
Сообщение Kornak » 25 мар 2022, 09:06
Добрый день. Работали с easybuilder pro версии 5.07.01.193, сейчас решено переходит на 6.06.02.339. С большинством проектов проблем нет, но один не возможно открыть. Появляется окно - "Работа программы прекращена" и вылет.
Самое интересно, bak файл открывает норм новая версия. Может кто подскажет куда копать?
Kornak
Сообщение Dmit » 26 мар 2022, 04:03
Коллеги, кто нибудь разбирался с вопросом, почему на официальном сайте выложено одновременно 2 версии EBPro? V6.06.02.339 и V6.07.01.213
Причем первый вариант - более новый по дате выпуска. В ходе общения с тех.поддержкой, мне выслали версию V6.06.02.413 (от 24 марта) - которой еще нет на сайте. А до этого я установил и пользовался 6.07.01.213.
И конечно версия 6.06.02 не открывает проекты созданные в версии 6.07.01,несмотря на то, что дата выпуска версии "самый свежак".
В общем подскажите - кто какой версией пользуется и почему7
Dmit
Сообщение ArtemPM » 27 мар 2022, 12:34
Они всегда на своем сайте выкладывают последнюю релизную версию и последнюю версию предыдущей ревизии.
Вам выслали версию предыдущей ревизии с какими-то дополнительными исправлениями, но она не включает в себя те нововведения, которые есть в последней релизной версии, поэтому она и не поддерживает проекты созданные в версии 6.07. От даты выпуска это вообще ни как не зависит. Они вполне могут еще не раз править обнаруженные баги в версии 6.06, но это не сделает её самой свежей.
Я обычно пользуюсь последней релизной версией. На данный момент это 6.07.01.213
Сообщение ArtemPM » 06 апр 2022, 05:48
У вас же есть выход на инженеров Веинтек. Подскажите им обновить cMT-Viewer версию для ПК на сайте. У них лежит последняя версия 2.17.45 и она не открывает проекты, сделанные в EBPro V6.07.01
В составе EBPro сMT-Viewer версии 2.18.23, но клиенту незачем ставить полный EBPro.
Сообщение 8bit » 17 май 2022, 11:46
8bit писал(а):
ArtemPM писал(а):Словил неприятный баг с CoDeSys.
С помощью метода описанного в демо-проекте "CODESYS Library SysTimeRtc Demo", брал системное время, которое если исходить из описания, должно браться из системного времени панели. Однако обнаружил, что время в контроллере и в HMI различаются. На момент обнаружения, через час после перезапуска системы, время в ПЛК отставало от времени HMI на 2 минуты. Перед этим была жалоба от клиента, что процесс запустился не вовремя. К сожалению времени расхождения на тот момент не скажу.
Пока проблему решил передачей времени из HMI в ПЛК через триггер и работой по времени панели.
Weintek подтвердил наличие бага, обещал исправить ....
Пробуйте версию 20220407 cMT+CODESYS Firmware (HMI) совместно с "CODESYS & Remote IO Package” версии 1.2.0.400 от 2022/04/25
Пишут, что исправили
2. Fixed an issue where CODESYS system clock (SysTimeRtc) runs a little slower.
Сообщение ArtemPM » 15 июл 2022, 09:12
Теперь в "Библиотеке адресных меток" теги сортируются по имени при импорте их из экселя.
Это капец как не удобно.
Хотелось бы вернуть возможность загрузки тегов "как в файле". Я привык располагать теги в той последовательности, в которой они расположены в ПЛК.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 82
