Andrei писал(а):Дальнейшую работоспособность не проверял т.к. нет реального железа.
а симулятор ???
ArtemPM писал(а):В панелях серии cMT X рецепы хранятся в памяти панели в формате SQLite. Почему бы не дать возможность обращения к данной базе через элемент SQL-запрос.
Сейчас в некоторых случаях приходится делать рецепт через внешнюю БД на флешке.
ArtemPM писал(а):Делал проект, где одним из требований заказчика было сохранение рецептов по группам. Завод ЖБИ. Например оператор выбирает в списке групп "Сваи" и в соседнем списке у него отображаются рецепты свай.
Пришлось делать через БД внешнюю, так как фильтр по столбцу клиента не устроил.
Ну или была бы интересна реализация возможность группировки рецептов штатными методами, тогда можно будет не заморачиваться с запросами.
8bit писал(а):1) сначала рецептами называли RW регистры - вы бы с ними поработали....
2) потом добавили удобный механизм хранения уставок - База данных рецептов
3) всем, кому не хватает возможностей БД рецептов дали SQL сервер/запрос
4) вы хотели в одном вьювере разные рецепты отображать и в рантайме это менять/выбирать?
5) в макросах есть несколько встроенных функций а-ля SQL для БД рецептов (RecipeQuery , RecipeQueryGetData , RecipeQueryGetRecordID, RecipeTransactionCommit )- видели ? https://dl.weintek.com/public/eMT3000/Project/Macro_Sample/Macro_Recipe.zip
ArtemPM писал(а):Но вообще самое простое на мой взгляд - дать доступ к базе рецептов через SQL-запросы.
8bit писал(а):2) у Weintek подход такой - все пользовательское (картинки, видосики, *.db и т.п.) - на съемном носителе
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
