cMT2128X - новая панель 12.1" серии cMT X от Weintek
Быстрые, интеллектуальные и стабильные в работе панели cMT X завоевали широкое признание со времени первоначального запуска этой серии. Учитывая сохраняющийся спрос на рынке, Weintek объявляет о выпуске cMT2128X - первой 12-дюймовой стандартной cMT X панели. В этой модели нашли применение новинки аппаратного и программного обеспечения, соответствующие современным требованиям.
cMT2128X оснащена мощным оборудованием, включая четырехъядерный процессор, 4 ГБ флэш-памяти, 1 ГБ оперативной памяти, дисплей с широким углом обзора 89° со всех сторон, два порта Ethernet и полный набор опций последовательного порта (RS232 2W / 4W, RS485 2W / 4W, SIEMENS MPI) - все это способствует тому, что при эксплуатации панели все ваши запросы будут удовлетворены.
Что касается программного обеспечения, оно предлагает множество эксклюзивных функций cMT X, особенно в области безопасной передачи файлов, поддержки мультимедиа и мобильного/удаленного мониторинга. Все это разработано для повышения эффективности работы и расширения возможностей использования панели.
Безопасная передача файлов | Поддержка мультимедиа | Мобильный/Удаленный мониторинг |
Плавный переход
Перейти на панель cMT2128X просто и быстро. Прежде всего, для нее необходимо посадочное отверстие такого же размера (305 х 231 мм), как для предыдущих моделей с диагональю 12 дюймов, поэтому модификации оборудования не потребуется. Кроме того, ее разрешение экрана (1024 х 768 мм) такое же, как у существующих 12-дюймовых моделей, поэтому нет необходимости в перепроектировании проекта, что экономит много времени и рабочей силы. Для нескольких выбранных функций, которые не могут быть преобразованы напрямую, предоставляются отчеты об обновлении и рекомендации по внесению изменений, чтобы обеспечить плавный переход.
Глядя в будущее, полное сложных задач и неопределенностей, компания Weintek верит, что панель оператора cMT2128X с ее конкурентоспособными аппаратными и программными возможностями подойдет для новейших промышленных применений.
Основные характеристики панели cMT2128X
Экран | 12,1” широкий угол обзора (WVA) | ||
Разрешение | 1024 x 768 | ||
LCD угол обзора | 89/89/89/89 | ||
Процессор | Quad-core RISC | ||
Flash / RAM | 4GB/1GB | ||
SD-карта / USB | Micro SD x 1 / USB 2.0 Host x 1 | ||
Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 |
COM Port | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* |
MPI | Да | ||
Материал корпуса | Пластик | ||
Габариты | 317 x 243 x 41 мм | ||
Посадочное отверстие | 305 x 241 мм | ||
Степень защиты |
NEMA4 / IP66 Передняя панель | ||
Рабочая температура |
0° ~ 55°C (32° ~ 131°F) | ||
Напряжение питания | 24±20% В постоянного тока | ||
Потребляемый ток | 1.2A при 24 В постоянного тока | ||
Вес нетто |
приблизительно 1.7 кг | ||
Сертификаты | CE marked | ||
ПО | EasyBuilder Pro | V6.08.01 или более поздняя | |
Weincloud | Dashboard | опционально | |
EasyAccess 2.0 | опционально | ||
CODESYS® | опционально |
* Только Tx и Rx (без RTS / CTS) могут использоваться для COM1 RS-232, когда также используется COM3 RS-232
CODESYS® - торговая марка CODESYS GmbH
