cMT2166X - новая панель оператора от компании Weintek
После выпуска модели cMT3162X было много восторженных отзывов: “Быстрая, отзывчивая”, “Большой экран, высокая чёткость”, “Инновационное управление жестами”, “Превосходное качество”, “Более чем достаточная память, невероятно-легкая”. В связи с большим успехом этой модели, компания Weintek решила выпустить похожую модель cMT2166X, которая сохраняет многие ключевые элементы cMT3162X, но позиционируется немного по-другому и может стать еще одним привлекательным вариантом в линейке серии cMT X.
Модель cMT2166X может похвастаться самым мощным процессором по сравнению с теми, которые используются в аналогичных моделях. Это позволяет панели выполнять самые сложные вычислительные задачи и более плавно выводить графику на экран. Аппаратные и программные преимущества cMT2166X делают эту панель оператора ключевым звеном в системной интеграции.
Панель cMT2166X унаследовала все лучшее, что есть в модели cMT3162X:
Производительный четырехъядерный процессор |
Вычислительная мощность больше в четыре раза, обработка графики быстрее в 12 раз. (в сравнении с предыдущими моделями, рассчитано в единицах DMIPS и GFLOPS соответственно) |
Широкие возможности подключения устройств |
порты: Ethernet, RS232, RS485 2W/4W serial Ports, USB, и встроенный динамик. |
Потрясающий внешний вид и супер-качество |
Минималистский блестящий черный дизайн подчеркивает внешний вид и качество. |
Интегрированное сенсорное решение oTP |
Делает конструкцию дисплей-сенсор-стекло более компактной. Данная технология позволяет уменьшить зазор между дисплеем и защитным стеклом, что позволяет увеличить коэффициент пропускания света. |
Эксклюзивные и инновационные функции программного обеспечения |
Управление жестами и WebView (удаленное управление панелью оператора Weintek через веб-браузер) облегчают работу оператору. |
Спецификация панели оператора cMT2166X
Экран |
15.6” IPS 1920x1080 |
Сенсор |
Емкостный (7H закаленное стекло) |
Процессор |
четырехъядерный Cortex A17 1.6 ГГц |
Flash/RAM |
4GB/1GB |
USB |
USB Host x 1 |
Ethernet |
10/100 Base-T x 1 |
COM Port |
RS-232, RS-485 2W/4W |
Аудиовыход |
Встроенный динамик |
Размеры |
400x263x27.6 мм |
Посадочное отверстие |
384x247 мм |
Корпус |
Передняя панель: пластик Задняя часть корпуса: Алюминий |
Питание |
24V DC |
Вес |
около 1.6 кг |
Сравнение основных параметров cMT2166X / cMT3162X
cMT2166X |
cMT3162X |
Ethernet Port |
1 |
2 |
CAN Bus |
нет |
Есть |
SIEMENS MPI |
нет |
Есть |
Вибро-отклик |
нет |
Есть |
Управление жестами |
Есть |
Есть |
WebView |
Есть |
Есть |
Контроль потребления энергии (Energy Demand Settings) |
нет |
Есть |
BACnet Schedule |
нет |
Есть |
Event Bar Chart |
нет |
Есть |
Barcode Scanner (Android) |
нет |
Есть |
Action Trigger |
нет |
Есть |
MQTT |
Есть |
Есть |
OPC UA Server |
нет |
Есть |
Database Server |
нет |
Есть |
CODESYS |
нет |
опционально |
EasyAccess 2.0 |
опционально |
опционально |
Версия ПО EasyBuilder Pro от V6.04.01 и выше.
