cMT3108XP 10.1" - интеллектуальная емкостная панель от Weintek
Панели с ёмкостным экраном хорошо зарекомендовали себя благодаря своим сенсорным функциям и высококачественному дисплею. Поэтому Weintek теперь представляет cMT3108XP - новую усовершенствованную 10,1″-дюймовую панель серии cMT X. Эта панель, встраиваемая в IIoT, отличается эстетичностью и высокой производительностью, котороые удовлетворяют требованиям интеллектуального мониторинга, системной интеграции и подключения к облаку.
Комфортный мониторинг
Особенностью панели cMT3108XP является емкостный сенсорный экран, поддерживающий функции мультитач-жестов, аналогичные тем, к которым мы все привыкли на наших телефонах. Благодаря этому можно уменьшить количество экранных кнопок, тем самым упрощая компоновку экрана проекта.
Кроме того, cMT3108XP имеет дизайн с тонкой рамкой, который увеличивает пространство экрана на 10%, в то время как дисплей с высоким разрешением 1280 x 800 и широким углом обзора 89° обеспечивает наилучшие условия наблюдения.
Мощная и умная
Являясь частью линейки продуктов cMT X, cMT3108XP оснащена мощными аппаратными возможностями:
- четырехъядерный процессор
- 4 ГБ флэш-памяти
- 1 ГБ оперативной памяти
В плане подключения она содержит полный набор опций, включая два порта Ethernet, все опции последовательного порта (RS232 2W / 4W, RS485 2W / 4W, SIEMENS MPI, CAN Bus) и расширение Wi-Fi с помощью модуля M02.
Что касается поддержки программного обеспечения, то cMT3108XP является полнофункциональной и предлагает множество расширенных функций для облегчения интеллектуальной системной интеграции.
Спрос на высокопроизводительные панели оператора сохраняется, и cMT3108XP с её расширенными функциями и возможностями станет отличным выбором для автоматизации и системной интеграции.
Основные характеристики панели cMT3108XP
Экран | 10.1” с широким углом обзора | ||
Разрешение | 1280 x 800 | ||
LCD угол обзора |
89/89/89/89 | ||
Процессор | Quad-core RISC | ||
Flash/RAM | 4GB/1GB | ||
Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 1 10/100 Base-T x 2 | ||
COM Port | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* | ||
WiFi | M02 WiFi модуль расширения (опционально) | ||
MPI | Да | ||
Габариты | 266 x 196 x 42.7 mm | ||
Посадочное отверстие | 255 x 185 mm | ||
Степень защиты |
NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel | ||
Рабочая температура |
0° ~ 55°C (32° ~ 131°F) | ||
Материал корпуса |
Пластик | ||
Напряжение питания |
24±20% VDC | ||
Вес нетто |
около 1.1 кг | ||
Сертификаты | CE marked | ||
ПО | EasyBuilder Pro | V6.08.01 or later | |
Weincloud | Dashboard | опционально | |
EasyAccess 2.0 | опционально | ||
CODESYS® | опционально |
* Только Tx и Rx (без RTS / CTS) могут использоваться для COM1 RS-232, когда также используется COM3 RS-232
CODESYS® - торговая марка CODESYS GmbH
Сравнение панелей серии cMT X с экраном 10,1″
Модель | cMT3102X | New! cMT3108XP | cMT3108XH |
Экран | 10.1” TFT | 10.1” WVA | 10.1” WVA |
Тип сенсора | Резистивный | Емкостный | Резистивный |
Разрешение | 1024 x 600 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
LCD угол обзора (T/B/L/R) | 70/70/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Посадочное отверстие | 260 x 202 mm | 255 x 185 mm | 255 x 185 mm |
Рабочая температура | 0° ~ 50°C | 0° ~ 55°C | 0° ~ 55°C |
